SDXC Class10大容量、高传输速度存储卡
新品快讯
30人已加入
  劲永国际(PQI)推出SDXC Class10大容量、高传输速度存储卡,针对目前市场上追求高画质的需求,提供能支援大量高解析度视讯、相片与音乐档案等储存装置。PQI SDXC Class10存储卡突破原有SDHC最高容量32GB的限制,将容量一举推升到64GB,介面也从SD2.0提升到SD3.0的Class10高速规格,使得传输速度表现更优越,并采用exFAT 档案系统格式,可轻易地复制桌上型电脑或携带型媒体装置与其他作业系统之间的档案互通性,此款新品兼具容量、速度与相容性的完美结合,绝对满足追求高Full HD数位摄录影机、超高画质的顶级单眼相机、HDTV、蓝光录放影机、行动电话、车用导航系统等专业级玩家的需求。
  PQI SDXC Class10存储卡符合SD协会制定的SDXC(SD eXtended Capacity)规格,存储卡容量可从64GB提升至2TB。SDXC 2TB的超大容量,是目前SDHC存储卡的64倍,随着储存的容量加大,高速的读写速度更加重要;一张SDXC 2TB存储卡可储存约100部HD影片、60小时的HD录音或1万7,000张高画质相片,并可让消费者以RAW档高速连拍,满足长时间高画质录影需求,是相容于SDXC的新款摄录放影机最佳选择。
  为了展现产品差异化及品牌形象,PQI SDXC存储卡以纯净的白色包装呈现出简约质感,传递科技与生活紧密结合的信息,简单而有温度的随身储存产品,让存储卡不再只是冰冷的电子元件组合;有别于一般市面上只专注强调速度与容量的存储卡,PQI同时也关注于提升消费者的生活质感。  【PQI SDXC Class10产品规格】:
  传输速度: Class10
  容量:64GB
  尺寸:32 x 24 x 2.1 (mm)
  保固时间:终身保固
