30W*2高保真功率放大器
功率放大器电路图
372人已加入
电路原理:
本30W+30W集成化前后级高保真功率放大器,其性能优越,并且有过载、过热保护的集成电路组成,前级采用低噪声三极管组成的高低音调控制,低音极点40HZ,高音20KHZ,具有20DB的高低音控制量,最大输出电压1V,输入灵敏度约60MV,适合任何输入。后级采用TDA集成电路组成的OTL功率放大电路,在频率20HZ~20KHZ。电源电压为15V时,输出30W+30W,失真小于0.5%,该放大器是家庭理想的音响装置。
本功率放大器内核心元件为TDA2030A集成电路,其特点有:
1、内部为甲乙类功率放大电路,效率高。
2、内部具有输出适中保护、过热自动闭锁等电路,当发生短路情况时,电路可自动限制自身的功耗,使输出晶体管保护在安全工作点上。
3、输出驱动电流大,输出峰值电流IP=3.5A。
4、谐波失真低。
5、交流失真小。
元件选择与安装:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
