USB Type-C PD电源适配器设计案例
今日头条
1195人已加入
USB充电是重要且不断增长的应用,但要同时满足高能效和尺寸要求却是极具挑战的。本方案以新的控制器和驱动器提供创新的功能,能显著减少高能效AC-DC电源的物料单(BOM)含量,尤其是在100W以上的负载范围,包括智能手机、笔记本电脑适配器。
方案简介
本方案采用Type C接口,支持90-264Vac电压输入,I/O隔离3kV,输出电压5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A。方案具有自适应欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、过热保护(OTP)等功能,电源效率高达92.9%,纹波<60mV,待机功耗<50mW(未插电),PCBA尺寸60mm x 60mm x 19mm。
适配器
本方案采用准谐振反激式(QR flyback)拓扑,核心元件包括NCP1623 VSFF PFC控制器,带有瞬变峰值漂移功率的NCP1343多模HF PWM控制器, NCP4307同步整流控制器,以及FCMT199N60/FCMT250N65/FDMS86180/NTTFS4C02 MOSFET。
该设计采用DFN4X4封装的FUSB15101 PD3.0/PPS协议控制器,用双辅助电源支持PWM控制器。在低输出电压时,该PWM控制器由高压辅助电压供电,而在高输出电压时由高压辅助电压供电。
适配器
NCP1632集成了一个双MOSFET驱动器,用于交错式PFC应用。交错由并联的两个小级组成,代替了一个难以设计的更大级。NCP1632驱动器为180°移位相位,可大大降低电流波纹。
NCP1343准谐振反激式控制器具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。该系统可以在低至第六谷值下工作,并转换到频率折返模式以减少开关损耗。随着负载降低,NCP1343可以进入安静跳跃模式以管理功率输出,同时最大限度地降低噪声。
NCP4307可在多种高性能开关电源拓扑中与同步整流(SR)MOSFET一起使用。该器件将从内部一个200V CS引脚自供电,实现上桥配置和低VOUT,而不需要一个辅助电源。双VCC引脚选择最佳VCC源端以尽量降低损耗,从而优化宽范围VOUT应用的设计。
芯齐齐BOM分析
本方案刚刚发布,NCP1623ASNT1G、NCP1343、NCP4307、FUSB15101、FCMT250N65S3、FCMT199N60、FDMS86180、NTTFS4C02NTAG芯片和功率器件来自安森美,PFC电感器和变压器按照设计进行定制。
适配器
芯齐齐BOM工具显示,本方案从现有BOM中删除多达15个器件,既降低设计成本,同时确保满足USB PD应用的严苛能效和性能标准。PCB布线上,方案FR4材料的PCB基材,pcb铜层厚度2盎司(oz) ,pcb厚度1mm。
NCP1345是一款准谐振(QR)反激式控制器,高频QR工作(高达350kHz)能减小磁性器件的尺寸,封装形式SOIC-9 NB。
NCP1623采用SOIC16封装,是小尺寸的升压功率因数校正(PFC)控制器,应用于USB PD快充适配器和计算机电源。NCP1632集成了一个双MOSFET驱动器,结合了构建耐用紧凑的交错式PFC级所需的所有功能,且外部组件数量极少。
NCP4307是一个高性能驱动器,双VCC引脚选择最佳VCC源端以尽量降低损耗,从而优化宽范围VOUT应用的设计。
NCP1343准谐振反激式控制器采用Quiet-Skip技术的跳过模式,可在轻负载条件下实现最高性能,具有严重故障条件的故障引脚,NTC兼容OTP。
适配器
电容器方面,标号C13-14, C48选择680μF/25V固态电解电容器,标号C25选择X2安规电容,容量0.22μF,容差不超过10%,尺寸12.5x15x7x12mm。与C25 X2安规电容对应的C10为Y1高压安规陶瓷电容器,容量470pF, 容差不超过10%。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
zxwhyy 2022-06-20
0 回复 举报
USB 3.0 TO HDMI 1080P 单颗芯片即可实现功能,18898553480 收起回复
