AV-501型功率放大器电路图
功率放大器电路图
372人已加入
图中所示是AV-501型功率放大器电路。这种放大器分前置放大器和功率放大器两部分。
功率放
前置放大器由IC1-A和CI1-B及其周边元件和音调控制电路构成。
输入信号经主音量控制电位器RP1衰减加到IC1-A的同相输入端RP2是两声道平衡电位器,IC1-A接成同相放大器,实际放大倍数约为4.6倍,IC1-B构成的电路与IC1-A基本想同,只是放大倍数约19倍。RP3和RP4及其周边元件构成可变音调控电路。
功率放大器采用目前较为流行的电路构成,可分成差动输入,电压放大和功率放大三部分.VT1、VT2和VT3、VT4构成差动放大输入级。VT5和VT6为激励级。VT7、RP5、R24和C20组成固定偏置电路。为互补管VT8、VT10和VT9、VT11提供固定偏压,以稳定功率管的集电极电流。复合管VT8、VT10和VT9、VT11的静态工作点是由PR5调节的。
为了改善频率特性和使用电路运行更稳定,电路加有较深的交流及直流负反馈。交流负反馈由输出端通过R27、C17和R22构成的分压器加到VT2和VT3的基极,以稳定VT2、VT3的静态工作点。因有较深的反馈量,加上差动放大器本身具有较高的稳定性,从而使整个电路有很好的稳定性。
由于此放大器电路简单可靠,可供爱好者自制和维修参考。
