四合一LDO开发板的解决方案
  STEVAL-LDO001V1是第一个将四个不同的低压差 (LDO) 开发板组合到一个解决方案中的评估平台,可帮助工程师找到适合其设计的组件。我们以提供具有节能模式的超低功耗解决方案和组件而自豪,这些节能模式可以将电流消耗降低一个数量级或更多。例如,用于可穿戴设备和嵌入式系统的最新 STM32L4+需要 43 µA/MHz,但其关断模式将电流消耗降至仅 33 nA。我们甚至提供行业领先的工具,例如STM32 Power Shield,以确保团队可以更好地测试其设计的功耗。然而,要利用这种低功耗模式,电路必须使用正确的 LDO,而为工作选择合适的器件并非易事。
  一个 LDO 评估板来统治它们
  在某些时候,电路需要从电源获取电流并降低其电压,然后才能为特定组件供电。如果电压降相对较高,通常使用标准线性或开关稳压器。然而,当压降较低时,例如使用 3.6 V 电池为 3.3 V 电路供电时,LDO 可提供更高的精度,因为它们的快速误差放大器可校正来自电源的任何电压变化以调节输出。然而,工程师必须与外形尺寸、轻负载下的性能以及许多其他限制因素作斗争,然后才能确定哪种 LDO 最适合他们。
  这就是 ST 提供 STEVAL-LDO001V1 的原因。它由四块可拆卸板组成,对所有四个 LDO 使用相同的连接器,这意味着工程师可以构建一个原型并更换四个板中的一个,而无需对其设计进行任何更改。它还可以帮助团队处理非常小的组件,因此难以手动处理。在原型设计方面,更换电路板并重新使用其连接器比焊接宽度或长度小于一毫米的新 LDO 要简单得多。事实上,STEVAL-LDO001V1 是业内最接近四合一即插即用解决方案的产品,而且价格实惠,爱好者和学生也可以使用。
  LDBL20:当尺寸很重要时
  STEVAL-LDO001V1 也很有趣,因为它的每块电路板都服务于不同的应用。因此,将一个 LDO 换成另一个意味着从不同的角度看待设计,这将有助于工程师更好地确定他们的假设是否正确,或者他们是否需要从不同的角度来处理他们的应用。例如,LDBL20–25R(左上)和 STLQ020PUR(右下)都使用提供 200 mA 输出电流的 LDO:LDBL20和STLQ020分别具有 0.8 V 的宽输出电压范围前者为 5 V,后者为 4.5 V,均以 50 mV 步进。它们还可以承受 –40 ºC 至 +125 ºC 的宽工作温度。
  然而,LDBL20 是其中最小的,这要归功于它的 STSTAMP TM封装只有 0.47 毫米 x 0.47 毫米,而且其纤薄的设计意味着它可以装入智能卡中。由于其 20 µA 的静态电流,尽管具有这样的外形尺寸,该 LDO 还为在人体内部发挥作用的医疗应用开辟了道路,例如胰岛素泵。它还提供了足够低的 200 mV 压差电压,以确保 PCB 可以有效地使用小型电池,而其在停机模式下的 0.2 µA 总功耗保证了应用程序不运行时的高效率。因此,如果您的产品在尺寸方面有严格的限制,尤其是在厚度方面,LDBL20 很可能会提供最佳的每毫米性能比之一。
  STLQ020:当静态电流很重要时
  0另一方面,STLQ020是安装在 STEVAL-LDO001V1 上的最大 LDO,但它具有当今市场上最低的静态电流 (I Q ),空载时仅为300 nA,200 mA 时为 100 µA 。在移动或物联网应用中,静态电流是一个关键规格,因为它测量设备处于静态状态时的电流消耗,这意味着负载非常低或不存在。由于这些电路经常关闭或处于待机状态,等待事件触发唤醒功能,因此低负载下的静态电流必须尽可能低。否则,系统只会浪费大量能量,最终会更快地耗尽电池电量。
  STLQ020 具有低静态电流,这得益于专用的低功耗设计及其令人印象深刻的自适应电路,可根据负载变化调节 LDO 的功耗,从而比市场上的其他低功耗器件具有更好的动态响应。此外,其架构优化意味着它在关断模式下仅需 5 nA,这是当今此类器件业界最低的电流消耗之一。最后,尽管 STEVAL-LDO001V1 上的 STLQ020 使用 2 mm x 2 mm DFN6 封装,但尺寸为 0.8 mm x 0.8 mm 的小型倒装芯片 4 版本已经可用。ST 的文档还显示,较小的 SOT323–5L 和 STSTAMP 封装也在准备中,但目前没有发布日期。
  LDLN025 和 LD39130S:当噪声和移动性很重要时
  同样,STEVAL-LDO001V1 右上角的 LDLN025J33R 板使用了LDLN025,这是一款出色的 LDO,因为它具有超小型 LDO 市场中最好的输出噪声系数之一,仅为 6.5 µV RMS。相比之下,LDBL20 的输出噪声电压为 45 µV RMS,而 STLQ020 则达到 135 µV RMS. 尽管具有如此高的性能水平,但 LDLN025 在空载时仍具有仅为 12µA 的静态电流和 200mV 的低压差电压。因此,对于需要尽可能干净信号的移动应用(例如智能手机相机的 CMOS 传感器或智能手表的运动传感器)来说,它是一个完美的 LDO。在这些类型的电路中,如果噪声容限非常低并且在组件中经常被忽视的这种架构,则可能会产生真正的影响。
  LD39130SPUR 板(左下)还使用了在移动设备中非常流行的 LDO,即LD39130S。其主要特点是其超低静态电流,空载时为 1 µA,10 mA 时为 45 µA。很容易看出它在空载时没有 STLQ020 低,但它已经在 DFN6 1.2 mm x 1.3 mm 封装以及尺寸为 0.69 mm x 0.69 mm 的倒装芯片(四个凸点)器件中可用。因此,它在智能手机设计、蓝牙耳机和其他可穿戴设备中非常流行。尽管具有性能和尺寸,但它仍然具有 300 mV 的低压差,以及快速的瞬态响应,可快速从低功耗模式切换到正常工作状态,这对于保证从睡眠中醒来时获得最佳用户体验至关重要。
  审核编辑:郭婷
