FP-CLD-AZURE1软件包专为云服务设计
  FP-CLD-AZURE1是 ST 的第一个云服务功能包,提供开箱即用的无线 (OTA) 固件更新功能,从而大大简化了设备管理中最复杂的方面之一。正如InfoWorld曾经所说:“云和物联网密不可分”,正是这种共生关系继续塑造着今天的所有市场,从最深的利基市场到最面向消费者的企业。然而,云计算仍处于其历史的早期阶段,这就解释了为什么有如此多的竞争解决方案,使得工程师和公司难以确定特定的产品。因此,为了让设计师的生活更简单,我们还为 Watson ( FP-CLD-WATSON1 ) 和 Amazon Web Services (FP-CLD-AWS1 )。但是,今天我们想重点介绍我们为特定云服务设计的第一个软件包 FP-CLD-AZURE1。
  如今,爱好者们可以使用驱动程序、实时操作系统、源代码甚至预编译的二进制文件来快速开始开发应用程序并实施预构建功能,以使用 Wi-Fi 将传感器和执行器连接到 Microsoft Azure 云或以太网。STMicroelectronics 甚至确保使用此解决方案进行原型设计不需要信用卡,从而为可能无法始终轻松访问该技术的地区的较小团队打开云评估。
  硬件设置是什么?
  任何详尽的尝试都是徒劳的,因为 FP-CLD-AZURE1 功能包的广度非常出色。因此,为简洁起见,我们将专注于预编译的二进制文件以及它们如何代表使用此软件包进行原型设计的最佳方法。事实上,它们不仅可以确保用户在几分钟内运行,而且由于有详尽的用户手册,它们的文档也非常完善。要查找文件,只需转到“。/STM32CubeFunctionPack_AZURE1_V3.1.0 2/Projects/Multi/Applications/Azure_Sns_DM/Binaries/”并选择适合您设置的文件夹。ST 为四种不同的基板提供应用程序:
  B-L475E-IOT01探索套件
  NUCLEO-F401RE
  NUCLEO-L476RG
  NUCLEO-F429ZI
  此外,正如在上届开发者大会上引起广泛关注的其他功能包一样,FP-CLD-AZURE1 包的功能依赖于一些非常有用的扩展板,因为它们的组件可以迁移到定制板随着团队越来越接近他们的最终设计。在这个特定的包中,用户可以添加以下扩展(按安装顺序,第一个物理位于堆栈顶部):
  X-NUCLEO-IKS01A2传感器板
  X-NUCLEO-NFC01A1 NFC板(可选)
  X-NUCLEO-IDW01M1 Wi-Fi 板(如果使用 NUCLEO-F429ZI 的以太网端口,则可选)
  附带说明一下,我们想提醒我们的读者,ST 将在明年初为X-NUCLEO-IDW01M1 发布补丁,以修复最近在 WPA2 堆栈中发现的漏洞。同时,用户应谨慎。然而,由于二进制文件的目的主要是用于早期原型设计,并且传输的信息不敏感,因此在这种情况下使用 Wi-Fi 模块时黑客利用该漏洞的风险仍然很小。
  如何在不创建帐户的情况下使用 Azure?
  FP-CLD-AZURE1 功能包包括两个二进制文件。第一个称为“Azure_Sns_DM_BL_Web.bin” [1] ,它提供了一个独特的 Web 仪表板来简化数据可视化。 用户所要做的就是将二进制文件拖放到将板子连接到 PC 时出现的存储卷上,然后在他们的串行终端中可视化应用程序的日志。这将首先确保 Wi-Fi 板连接到接入点,并将设置写入微控制器的闪存,因此如果开发人员只是断开系统与电源的连接,则无需重复此步骤。其次,它会自动向 Azure 注册他们的以太网或 Wi-Fi 的 MAC 地址,而无需事先创建帐户或输入信用卡号。由于一切都是自动设置的,因此可以直接访问https://stm32ode.azurewebsites.net并输入出现在终端中的 Wi-Fi 或以太网 MAC 地址。
  之后,用户将获得一个图形界面,帮助他们可视化来自传感器板的数据。结果,几分钟后,开发人员不仅建立了与微软服务的连接,还开始向平台发送数据并与之交互。例如,可以设置实时警报以在传感器获取特定值时触发事件,并且“设备管理”选项卡具有部署 OTA 固件更新的一切。此外,由于功能包中提供了应用程序的源代码,工程师可以开始将其快速移植到他们的软件中。最后,即使这只是一个开发环境,ST 和 Microsoft 提供的每台设备每小时最多可发送 500 条消息,这对于绝大多数原型制作操作来说已经绰绰有余了。
  专业功能
  另一个名为“Azure_Sns_DM_BL.bin” [1]的二进制文件 非常相似,但不提供 Web 仪表板。因此,数据可视化可以通过设备资源管理器等工具进行,设备资源管理器是GitHub 上免费提供的 Microsoft 应用程序,可连接到您的 Azure 帐户。该系统没有与以前的二进制文件相同的图形用户界面,但它是一个强大的解决方案,可以捕获传感器板的数据、向主机 MCU 发送消息以及部署 OTA 固件更新。该解决方案的巨大优势在于它能够帮助开发人员了解幕后发生的事情,并可以访问所有涉及的字符串和键,这在他们的开发过程中非常有用。
  与之前的应用程序不同,此二进制文件将需要在https://azure.microsoft.com/en-us/free/创建一个免费帐户,微软要求提供信用卡号和电话号码以确保其服务不可用被机器人困住了。这是业界普遍的做法,开发人员也很熟悉,尤其是在他们接近最终设计时。但是,我们看到的是两个二进制文件是互补的。提供网络仪表板的产品是令人难以置信的第一步,因为它甚至不需要信用卡或创建帐户,从而大大降低了进入门槛。然后,一旦开发人员需要开始深入研究他们与 Azure 的交互,另一个二进制文件让他们更接近一个 beta 应用程序,仍然在 Azure 上拥有一个免费帐户。
  你会创造什么?
  我们只触及了 FP-CLD-AZURE1 功能包的皮毛,我们邀请您发现它的其他功能。例如,可以使用 NFC 扩展板在 Android 智能手机上启动浏览器,以自动打开 Web 仪表板。相反,也可以使用 ST 的 NFC 移动应用程序将 Wi-Fi 接入点和 Azure 帐户的凭据写入板的闪存中,以更安全地传输信息。这些为实现独特功能打开了大门,因此请在下面的评论中告诉我们您打算使用此软件包做什么。
  审核编辑:郭婷
