1U = 44.5mm,20000U的高度,那就超过了世界第一高塔!号称“披萨饼盒”的是德科技N6700系列模块电源,如果将全球的总销量加在一起,总高度已经远非迪拜塔可比!
N6700采用模块化设计,将电源模块和主机分离,在大幅提升功率密度的同时,可以任意组配不同电压、功率和性能的模块,具有极佳的灵活性和拓展性;同时模块化设计还大大提升了系统的可靠度,用户可自行更换模块,简化和降低日常维护难度及成本。
| 型号 | 描述 |
| N6700C | 小型MPS主机(400W) |
| N6701C | 小型MPS主机(600W) |
| N6702C | 小型MPS主机(1200W) |
超过38种不同的模块和任意选配,包括基础型、精密型、高性能型、SMU源表、通信电源模块,功率20W 至500W,电压5V至150V,电流1A至50A;还有100W和200W的负载模块。不同的类型模块在功能和性能差异明显,包括精度和纹波噪声、电压源或电流源模式,电压和电流变化摆率,瞬态响应、测试精度、分辨率,量程、采样速率等等;再有输出继电器、电压和电流同步的数字化仪、自动量程、高速测试扩展能力等方面的差异。
主要的模块类型包括:
N6730/40/70基础型电源模块:覆盖电压5-150V,功率50-300W。均为单槽宽度。
N6750 自动量程高新能模块:提供自动量程的更宽的电压和电流范围、mS级电压斜率和快速瞬态响应性能,覆盖电压60V,电流50A和功率50W至500W。
N6760精密型电源模块:提供万分之级别的电压和电流精度,1mVrms纹波噪声,电压和电流同步采样等,以及可扩展至nA级的电流测量能力。覆盖电压60V,电流50A和功率50W至500W。
N6780 SMU源表模块:这就是业界手机、IoT等低功耗测试的标准神器!具有顶尖的供电、测量和分析表征性能,以及双象限或四象限工作、电池模拟的特性。同时具备万分之几的精度、us级的电流或电压斜率,200KSa/s、28bit 无缝量程电流采样更是低功耗测量的独门绝技!覆盖电压20V,电流±8A,功率20W至80W,低至pA电流测量。
N6790电子负载模块:覆盖功率100W、200W,电压60V,电流40A,支持CC、CV、CR、CP工作模式,任意波形可模拟各种真实动态负载或工况。具有万分之几电压和电流测量精度,以及高速电压和电流波形测量功能,最高5MA/S电流斜率,确保电源的动态拉载特性。
系统就绪特性:
N6700 是为自动化测试系统优化的系统电源。强大的系统就绪特性,为构建系统的工程师提供了诸多的便利:
•标准19英寸机架,1U高度,可定制化1-4路的电源、负载,或混合模式;
•标配GPIB、LAN(LXI-C)、USB程控接口;Web网页远程控制;
•符合全球法规和供电(100 VAC – 240 VAC; 50/60Hz 以及400Hz);
•40,000小时的MTBF和1ms 指令处理时间,可靠性和高速兼得;
•多功能数字端口,可用于同步、触发和故障保护等;
•内置任意波形、数字化仪,完成复杂波形的输出和波形测量;
•支持标准指令集SCPI或IVI驱动库,且SCPI指令堆叠通讯;
•通道之间合并,形成更大功率通道、精准上电、下电时序和斜率设定。
4通道“门”字不同的上、下电时序和斜率
原文标题:考你一下:20000个1U叠加,总高是多少?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
