汽车电源系统是极其恶劣的系统,数以百计的负载挂在汽车电池上,同一时刻这些负载的工作状态各不相同,也无法确定。
因此,设计时需要考虑这些负载处于不同工况时,处于各种潜在故障状态下,电源线所产生的各种脉冲可能带来的影响。
下图就描述了不同应用场景下,电源线上可能出现的各类脉冲。
比如,当突然关闭大功率负载时,电池电压会出现过冲;当突然启动大功率负载时,电池电压会出现跌落;当感性线束突然出现松动时,负载会看到负向电压脉冲;当汽车发电机工作时,会在电池上叠加交流纹波;甚至,当出现道路救援时,备用电池可能出现极性反接的错误操作,此时电池电压极性长时间反接。
为了覆盖这些汽车电源线上可能存在的各种脉冲干扰,行业协会和各大整车厂纷纷制定了相关的测试标准,用来模拟电源线瞬态脉冲。比如 ISO7637-2,ISO16750-2,还有奔驰和大众等车厂测试标准等。防反电路作为最前端的电路,在实现防反功能的同时,还需要满足上述各种测试标准。
了解完汽车相关测试标准后,我们来看一下防反电路的基本类型:
1
--- 串联肖特基二极管
这种方式的优点是简单,成本低,但损耗较大。一般用于电流不超过 2-3A 的小电流应用。
2
--- 在高边串联 PMOS
这种方式的驱动电路简单,当电源正接时,PMOS 沟道导通,管压降小,损耗和温升低,当电源反接时,PMOS 沟道关闭,寄生体二极管实现防反的功能。缺点是,PMOS 成本较高。一般用于电流超过 3A 以上的大电流应用场合。
3
--- 在低边串联 NMOS
这种方式栅极驱动电路简单,且 NMOS 成本较低。其工作原理和 PMOS 类似。但由于这种防反结构使得电源地和负载地被分割,在汽车电子产品设计中,很少用到。
下面我们来详细介绍 PMOS 的防反电路设计。
如下是最传统的采用 PMOS 做防反功能的电路单元,PMOS 的门级接电阻到地。当输入端接正向电压时,电流流过 PMOS 的体二极管到负载端,当正向电压高于 PMOS 门限阈值电压,则会导通沟道,PMOS 的 Vds 压降降低,从而实现低损耗。一般我们会在门级和源极之间接稳压管,防止输入电源波动时,栅源极 Vgs 出现过压,击穿 PMOS;
但基本 PMOS 防反电路具有如下两个缺点:
01系统待机电流较大
PMOS防反单元电路,自始至终,由稳压管和限流电阻构成的Vgs驱动和保护电路都存在暗电流,这样限流电阻R的选择将影响整体的待机功耗;
限流电阻R的取值不宜过大。一方面,普通稳压管的正常钳位电流基本为mA级,如果限流电阻过大,稳压管没办法可靠导通,其钳位的性能大打折扣,Vgs存在过压的风险;另一方面,限流电阻越大,PMOS的驱动电流越小,其开通和关断的过程就越慢,当输入存在电压波动的时候,PMOS可能长时间存在于线性区,导致PMOS出现过温的问题。
02存在反灌电流。
采用基本 PMOS 做防反电路设计,在做输入电源跌落测试时,随着输入电压跌落,PMOS 沟道仍导通,此时系统电容的电压会反灌电源,导致产品的系统掉电,功能中断。在做输入叠加交流电压测试时,由于 PMOS 完全导通,同样存在电流反灌的现象,导致电解电容反复充放电,电解电容存在过热隐患。
在了解完传统 PMOS 做防反电路设计的缺点后,我们不禁要问,有没有更好的,能够应对汽车电子系统中复杂电源脉冲测试的防反电路设计方案呢?
审核编辑 :李倩
