ST25R3911B -DISCO是市场上第一款 NFC 和 HF RFID 开发板,可以使用单芯片从低比特率切换到高比特率操作,反之亦然。结合STM32L476RE微控制器 (MCU) 和ST25R3911B NFC / HF RFID 阅读器,它是一种一站式解决方案,可以轻松地从简单的标签阅读器扩展到用于敏感信息(如护照)的高带宽集。因此,在发布了最通用的 NFC SIP之后,ST 继续利用其在近场无线设备方面的丰富经验和广度,推出最灵活的开发工具。
ST25R3911B-DISCO:功能强大的 MCU
没有其他公司提供如此强大的一体化软件包。STM32L476RE MCU 以 80 MHz 运行,其架构集成了专用的单精度 (FP32) 浮点单元以优化某些计算。FPU 支持加法、减法、乘法、除法、乘法和累加以及平方根运算,从而可以创建功能强大的应用程序,这些应用程序可以处理大量数据,而无需调用比硬件实现慢的额外库。
该芯片还包括全套 DSP 指令和一个内存保护单元 (MPU),以增强安全操作的处理能力。由于系统必须防范试图复制数据、窃听或破坏通信的攻击,ST MCU 确保可以在对整体性能影响很小的情况下满足标准。例如,ISO 18092 (NFCIP-1) 设备必须处理密钥交换,并使用 AES 128 位方法加密数据,以确保信息的完整性,并防止黑客访问它。例如,由于 ST25R3911B-DISCO 可以作为护照阅读器的起点,因此保护用户数据至关重要。
ST25R3911B-DISCO:实用的收发器
集成在 Discovery Board 中的 ST25R3911B NFC/RFID 阅读器是当今市场上唯一一款无需外部 IC 即可从低带宽切换到高带宽的产品,反之亦然。默认情况下,该板提供3.4 Mbps的高比特率,以适应绝大多数应用。但是,可以移动一定的阻力来切换到NFC 论坛匹配模式,该模式将范围增加 10%,同时将比特率降低到 848 kbps。它可以帮助工程师尽可能忠实地复制其最终设计的性能,以更好地制作原型并测试各种用例。
配置ST25R3911B-DISCO板的天线
该收发器还支持高达 1.4 W 的差分输出,大大扩展了阅读器的范围,无需外部放大器。此外,其自动天线调谐系统使工程师能够调整相位和幅度,以确保这一芯片将针对他们自己的产品进行优化。他们甚至可以在制造过程中继续进行这些优化,以适应最后一刻的设计修改。因此,不仅电路板的组件可以轻松移植到最终设计,它们的灵活性和技术规格确保了更简单的电路和更具成本效益的物料清单。
起来
Discovery Board 的灵活性还体现在它为工程师提供的处理传入通信方式方面的选择。它的低功耗电容传感器意味着当标签接近阅读器时,电容的变化会唤醒系统。该解决方案范围广泛,适用于所有卡类型,但传感模块需要电源。借助 ST 的组件,系统在睡眠模式下所需的电流小于 5 µA,这是迄今为止最节俭的解决方案之一。因此,该系统非常适合支付终端或带电池的阅读器。
但是,ST25R3911B-DISCO 板还包括感应唤醒功能。使用 13.56 MHz 的电磁场,一个微小的物体可以开始使接收器的线圈产生共振以产生电力并打开系统。这种机制很像 STWBC-WA 的无线充电解决方案。它不需要任何外部电源,但通常需要标签接触阅读器,例如酒店钥匙卡或公司徽章。
硬件和软件
选择和设置 ST25R3911B-DISCO 板的唤醒程序
ST 通过提供STSW-ST25R001软件大大简化了 ST25R3911B-DISCO 的设置和配置,该软件为 Windows 提供图形用户界面 (GUI)。它可以调整上述自动天线调谐系统,并更快地实施支持的众多标准之一。它是免费提供的,ST 提供了进一步的文档来指导用户完成固件升级过程以及许多可用的设置。
对构建完整解决方案感兴趣的团队还希望转向ST25DV-DISCOVERY,这是一款带有 NFC 和 HF RFID 子板的开发板,可用作卡,ST25DV 与这两种协议兼容。
审核编辑:郭婷
