微型回流焊操作流程的详细说明
Small 回流焊计算机具有精度高、多功能、经济实用、节能、性能稳定、寿命长、操作可视化等特点。它不仅是小型设备的领导者,也是许多大型设备的补充产品。晋力达回流焊下面分享一下小型回流焊机的优点和操作流程。
小型回流焊机的优点:
小型回流焊
所谓小回流焊其实就是适合小规模生产的回流焊机。它是随着小型化电子产品的出现而发展起来的焊接技术。
mini 回流焊的操作流程非常简单,包括工作台的进出,焊接工作,印刷电路板的维修。操作人员必须严格按照流程操作mini 回流焊small 回流焊的功能是焊接小批量、工艺要求简单的电子产品。
小回流焊价格相对便宜,不仅功能全面,而且性价比高。一般小回流焊机的价格在一万以上到三万以下,非常适合小生产批次和实验。
微型回流焊一般都是仪表控制,操作比较简单。具有精度高、多功能、经济实用、节能降耗、性能稳定、使用寿命长、操作可视化等特点。Small 回流焊 machine适用于小规模SMT芯片生产。它是随着小型化电子产品的出现而发展起来的焊接技术,主要用于各种表面贴装元器件的焊接。
微型回流焊操作流程:
1.打开小回流焊电源开关;
2.打开小回流焊 transport开关;
3.调整运输速度,直到适合焊接;
4.打开温区的温控器,从“关”到“开”(按下温控表底部的SET键使数据闪烁<选择改变数字、亮数字或改变数据(每次增减1),然后按下SET键保存`;
5.正常启动20-30分钟后,观察温度控制器上的实际温度和设定温度,稳定后进行下一步。如果不稳定,重新设置温度双例积分(按住温控表底部的“set”键10秒左右,数据菜单变化时放开手指,再按一次调出ATU菜单,0000变0001,然后按住SET键直到不闪烁)。5-11
6.使用与工作PCB相同或相似的废弃PCB进行试焊,根据结果将恒温器设置在5℃以内,以满足工作要求;
7.如果放置PCB约5-10分钟后,温度控制器的实际温度和设置不稳定,请重置温度控制器参数。(当开始PCB贴装或突然改变PCB贴装数量时,实际温度与设定温度之间存在一定的温差,在PCB中匀速贴装一段时间后,这种温差会比正常温差减缓);
8.电路板焊接完成后,检查mini 回流焊 machine中是否有电路板;
9.将所有温度控制器的温度控制开关从“开”关闭;
10.不用机器跑10-15分钟;
11.关闭输送带的电子调速开关,从“运行”到“停止”;
12.关闭送风和冷却风扇的开关,从“运行”转到“停止”;
13.关闭机器的总电源开关,按下红色按钮;
14.关闭电源总开关,mini 回流焊连接器完全工作。
审核编辑:汤梓红
