晶闸管查找器是移动应用程序。它通过简化正确组件的选择和集成,使为您的设计找到合适的晶闸管变得轻而易举,目前可在iOS和Android上使用。众筹为小团队提供了新的机会和接触机会,使他们能够扰乱市场。然而,这也意味着通常资源或经验较少的新来者必须面临以前只有大公司才能应对的设计挑战。一个例子是了解晶闸管或交流开关的重要性,并在大量零件编号和规格中找到合适的。 这就是为什么 ST 不只是制造晶闸管,还通过无与伦比的移动应用程序、支持和在线社区分享其知识和专业知识的原因。
大功率电流和高电压需要模拟系统,而现代电子产品是数字化的,并且由非常低的功率电流驱动。晶闸管充当这两种现实之间的桥梁。非常简单,它们打开或关闭高压负载,同时由低功耗主板控制;此外,晶闸管可用于调制交流负载的功率,如调光器。
晶闸管:可控硅、双向可控硅、双向可控硅和 ACST
当用户打开 Thyristor Finder 应用程序时,他们首先会得到一个组件列表。在 ST,“晶闸管”被用作由四层或五层半导体层制成的不同器件的保护伞。在这个类别中,我们发现:
过压保护交流开关 (ACST),其结构旨在提高其稳健性。
可控硅整流器 (SCR),具有三个端子(阳极、阴极和栅极)并控制一个方向的电流。
具有相同端子的三端双向可控硅 开关让电流双向流动,或对称地阻断电压。因此,它们适用于依赖交流电 (AC) 的应用。
Diacs,这是触发二极管,这意味着 与最后两个组件不同,它们没有门,并且是自触发的。因此,只要电压高于某个阈值,它们就会传导电流。
使用晶闸管查找器查找交流开关、可控硅或三端双向可控硅开关需要探索 ST 提供的不同系列或启动参数搜索。为简单起见,我们将本应用概述限制为搜索双向可控硅,但搜索其他晶闸管的步骤非常相似。
走上正轨的第一步
选择合适的晶闸管感觉是一项艰巨的任务。因此,当我们审查缩小 Triac 搜索范围的不同参数时,我们还将定义每个团队在设计下一个产品时必须问自己的问题。
平均多少电流将通过双向可控硅?这将帮助工程师定义通态 RMS 电流 ( I T(RMS) ),即在特定温度下设备允许的最大电流。
触发电流的值是多少?答案将设置触发栅极电流 ( I GT ),即必须发送到栅极以打开晶闸管的电流。该值至关重要,因为它将定义晶闸管如何集成到设备中。低功耗系统可以依靠使用微控制器和电阻的非常简单的设计,因为基本库可以控制晶闸管。然而,超过 10 mA 的触发电流需要完整的指令电路。
什么样的电压将为最终产品供电? 该问题的答案将决定晶闸管的交流负载电压 ( V DRM , V RRM )。例如,在为使用 110 V 的国家设计产品时,600 V 晶闸管是最佳选择,而使用 240 V 的国家则需要 800 V 组件。另一方面,构建三相电源应用需要一个 1,200 V 晶闸管。
最高结温是多少?在大多数情况下,125 ºC 的工作结温 ( Tj )就足够了。但是,在某些情况下,例如电动汽车充电器,晶闸管必须更坚固,并在更高的温度下工作。在这种特殊情况下,建议选择 150 ºC 的 T Jmax 。
ST 提供的不仅仅是晶闸管
一旦团队知道他们需要的 Triac 的基本类型,他们就可以微调规格以更好地适应特定类型的应用程序。例如,如果我们使用晶闸管查找器来搜索具有 12 A 的通态 RMS 电流 ( I T(RMS) )、35 mA 的触发栅极电流 ( I GT )、交流负载电压 ( V 800V 的DRM , V RRM ) 和一个TO-220AB 封装,我们最终还是得到了两款产品,选择合适的一款就是设置优先级。
在此特定示例中,BTB12-800CWRG 和 T1235T-8T 符合输入的参数。按下每个产品的“技术数据”栏,用户可以立即看到 BTB12 提供了更高的浪涌鲁棒性 (I TSM ),但电压上升比 (dV/dt) 为 500 V/µs,而 High -温度 T 系列提供 1000 V/µs。简而言之,后一种测量确定了双向可控硅在保持关闭状态时可以承受的最大电压变化率。换言之,选择 T 系列 T1235T 将提供 更高的应用稳健性 并允许 150°C 的最高结温。因此, T1235T-8T 更适合小型设计。
ST 不仅仅是一个投资组合,还有一个社区!
如果我们采取更实用的方法,其中设计人员可能首先只想关注某些参数,搜索只有I T(RMS) 和I GT的三端双向可控硅开关 会导致十几个响应,而选择正确的一个将需要工程师问自己他们想要关注什么:温度、应用程序稳健性或环境稳健性,因为他们知道某些团队可能需要优先考虑这些方面的一个以上。
例如,洗衣机将使用具有高压浪涌能力的交流开关(ACS 或 ACST),以防止雷电引起的浪涌。在这种情况下,晶闸管提供环境鲁棒性。另一方面,如果制造商正在设计电动汽车,除了高浪涌之外,三端双向可控硅开关还必须承受广泛的工作温度。因此,它不仅必须关注环境稳健性,还必须关注热效率和应用稳健性。
为了增强这种微调过程,可以从 Thyristor Finder 应用程序中快速轻松地访问每个组件的数据表。最重要的是,ST 社区是从产品和应用专家那里获得答案的绝佳场所。电源管理和电机控制论坛是设计人员获得所需答案并确保电路中具有最高效晶闸管的绝佳工具。ST 还提供超过 25 种应用说明 ,从晶闸管的基本原理到最新的趋势应用。最后,如果团队仍需要更多信息,还可以联系当地的 ST 代表。
ST 触摸
ST 是第一家批量生产用于中等功率应用的汽车级晶闸管TN5050H-12WY 的公司,我们不断创新并提供市场上最大的晶闸管产品组合。然而,ST 产品的特别之处在于倾听、指导和授权创作者的愿望。 晶闸管不是基本商品。它们是复杂的组件,可以制造或破坏产品,并直接有助于其用户的安全。这就是为什么 ST 远远超出任何其他公司提供的产品的原因。毕竟,在 Apple 的 App Store 中输入“Thyristor”只会产生一个结果:我们的应用程序!ST 与众不同的是确保正确的设备得到正确的设计,无论项目大小,工程师都能从该行业的市场领导者那里获得正确的建议。
审核编辑:郭婷
