ST的系统级封装 (SiP) 组件ST54F和ST54H包括其最新的 NFC 控制器ST21NFCD,ST54H 集成了更大、更快、更通用的安全元件ST33J2M0。ST是全球仅有的两家提供完整且经过认证的移动支付解决方案的公司之一。 曾经是一家智能手机公司的旗舰功能,现在可以成为市场上每一款智能手机的标准,因为 ST 提供了一个强大且具有成本效益的平台,并提供硬件和软件支持。该平台的核心是 ST 的 NFC 一体化解决方案,通过这两个新的 SiP,ST 确保制造商能够为其客户提供更全面的体验。
ST54F 和 ST54H:电源和协议
上一代 NFC SiP ST54D和 ST54E分别使用 ST21NFCB和 ST21NFCC 控制器。ST54F 和 ST54H 中的新 ST21NFCD 控制器是一个革命性的变化,因为与以前的型号使用智能卡 ST21 微控制器 (MCU) 不同,最新的设备包括一个运行频率为 28 MHz 的 Cortex-M3 32 位 MCU。这种复杂的架构可以更好地管理信号和功耗,以提供增强的有源负载调制,这项技术负责确保极小的 NFC 天线可以向阅读器发送信号,即使它被困在电池和金属外壳旁边。例如,智能手机或手表。
与上一代控制器相比,ST21NFCD 还兼容更多的射频通信标准。例如,虽然 ST21NFCC 只有被动模式(卡仿真),但最新的 IC 提供被动、主动(读写)和点对点模式。此外,与之前的 ST21NFCB 只为这三种模式中的每一种提供一个标准不同,ST21NFCD 支持三种 活动模式(ISO 14443 Type A & B、JIS X 6319 – 4 和 MIFARE® Classic(a)(b)) 、四种 被动模式 (NFC Forum Type 1/2/3/4/5 标签、ISO 15693、MIFARE® Classic12 和 Thinfilm Barcode)和P2P中的 ISO/IEC 18092 。 因此,新平台将支持更多解决方案,通过认证以运行更多行业标准,并兼容更多用例。
ST54F 和 ST54H:现在带有 PMU
ST21NFCD 还包括其自己的电源管理单元 (PMU)、低压差 (LDO) 和一个在电源电压接近输出时使用的直流线性稳压器。有用于内部电压的 LDO、用于外部电压的两个 LDO、一个监控系统,甚至还有一个低功耗模式。因此,控制器管理整个 SiP(控制器和安全元件)的电源,从而大大提高了效率。
一个实际的结果是,在 NFC 阅读器中,任何一种新 SiP 的功耗都非常低,以至于可以在不关闭太多功能的情况下将芯片保持在场检测器模式。因此,当系统确实检测到无源 NFC 设备的存在,并且是时候唤醒控制器时,整个系统可以更快地启动。因此,读取器识别和处理 NFC 设备所需的时间大大缩短,使新的 ST54F 和 ST54H 成为可穿戴设备和移动设备的首选 SiP。
ST54F vs. ST54H:更低的功耗或更快的性能
ST54F 和 ST54H 的主要区别在于前者存在ST33G1M2安全元件,后者存在ST33J2M0。两者都依赖于 32 位 SecurCore SC300,但第一个运行在 25 MHz,包括 30 KB 的用户 RAM,以及 1280 KB 的闪存,而第二个可以压缩到60 MHz,并集成50 KB用户 RAM 和 2048 KB 闪存。因此,ST33J2M0 将更快地执行加密操作,并且它的引擎现在提供MIFARE 加速,在DES、AES 和 NESCRYPT 优化之上在两个系统上都可以找到。最后,更快的模块还包括一个看门狗定时器,用于实现防御性编程策略,以帮助系统自行处理崩溃和故障。
审核编辑:郭婷
