差分信号变送器模块的使用说明
差分信号
河北稳控科技差分信号变送器模块
AC 系列模块是精密的差分信号转换器,可将正负电压或差分信号转换为单路正(或正负) 电压信号。
使用说明
 工作电源: 此模块正常工作需要在 VIN+和 GND 连接 DC6~18V 电源。 GND 应与待转换信号共地连接。
 输出电源: VO+、 GND、 VO-为电源输出引脚(正负 5V), 驱动能力为 50mA,可为其它电路供电。
 输入信号: 若待转换信号线有明确的信号正负极标识,则将信号正极连接于 AIN+、信号负极连接于 AIN-。
若待转换信号仅有 1 根信号线和 1 根 GND,则将信号线连接于 AIN+、 GND 连接于 AIN-
 输出信号: AO_REF 用于设置输出信号电压参考基准。
AO_REF 连接到 GND: AOUT 引脚输出的电压信号正负号与输入完全一致(相对于 GND,下同)
AO_REF 连接到 VO+: AOUT 引脚输出电压=(输入电压*增益)+5V,即:全部为正电压
AO_REF 连接到 VO-: AOUT 引脚输出电压=(输入电压*增益)-5V,即:全部为负电压。
型号定义说明
用 4 位数字表示转换增益,例如: AC0100 表示电压增益为 100 倍。增益取值范围为 1~1000。
下面是已有规格, 若需要其它增益规格,
其它说明
AOUT 输出电压范围: VO-~VIN+, VO-是 VO+的电压反相跟随器(绝对值相同)
VO 电压默认为 5V,即 VO-为-5V, VO 的电压可在±2.5~±12V 订制。
  审核编辑:汤梓红
