有源电子分频功率系统
功率放大器电路图
372人已加入
本文介绍的有源电子分频功放系统特点如下:
1、本系统中的各路功放很容易与各自所推动的扬声器单元匹配。因其采用直接耦合的方式,不需要经过功率分频所特有的大电感、大电容,所以失真较小,效率相对提高。同时功放的阻尼系统也大大增加,就更好地控制了扬声器的振动。
2、扬声器的阻抗曲线不会影响电子分频的特性,因此不需任何阻抗匹配网络。
3、如将本系统装入音箱内可以做成与音箱融为一体的有源电子二分频音箱。从而节省了占有空间并可省去扬声器线,前级的输出可直接接到音箱。
4、本系统设计灵活,分频点可根据扬声器的特性自行设计、本系统中分频点被设定为4KHZ。需修改分频点时可参考表9-2.
但本系统也有其特有的缺点,四只扬声器单元都是各自独立,各有各的分频滤波器的功放级,所以电路比较复杂,造价相对较高。但是随着大功率、小体积、性能卓越的运算放大 、功率放大集成电路纷纷上市,使得自制一台本系统功放已不是难事。
电路原理:
本系统具体电路如图9-20所示。外接来自前级的输入信号,先送入由ICA构成的缓冲
分频功率
元器件选择与安装:
分频功率
