LT7611 HDMI重新驱动器IC概述、工作原理及特点
LT6711是一款经过深度优化的HDMI重新驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。
IC
LT6711的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰(ISI)支持最大25dB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6dB的去加重来重新驱动接收信号。
还包括内置DDC拦截功能,与时钟通道上的精确频率检测协同工作,以自动设置重新驱动器参数。
LT6711内部集成了一个8位OCM和SPI闪存(堆叠芯片)来运行程序。LT6711还支持在线软件升级。
LT6711采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸5mmx5mm BGA81(LT6711B)和7.5mmx7.5mm QFN64(LT6711A)封装。该封装符合RoHS标准,额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
IC
LontiumLT6711是HDMI2.0到DP1.2的转换器,内部带有C型替代模式开关和PD控制器。对于HDMI输入,LT6711具有一个HDMI2.0接收器,具有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,允许RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。
该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP1.2输出,它包括4个数据通道,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。内置的可选的SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应最新的USBC型生态系统,LT6711集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向超高速交换机,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB-C型标准上的VESADP替代模式
IC
2.特点
•HDMI2.0接收器
•DP1.2发射器
•全功能USB Type-C
•USB Type-C充电端口
•其他
  审核编辑:汤梓红
