今日头条
可编程直流电源SYSKON P系列在激光控制领域的应用
激光技术目前应用于许多工业用途,主要用于材料加工。为了获得可靠的激光性能,选择正确的电源是非常重要的,特别是在测试和维护阶段。
校准激光器的设施:可编程直流电源SYSKON P系列
尤其脉冲激光器,对电源有许多苛刻的要求:
脉冲激光束,在毫秒时间内电流消耗会在标称值的0%至100%范围内变化很大。但即使在这样苛刻的条件下,电压波动也要求必须保持在最小值,否则激光器的性能质量会下降。电源的功率输出必须匹配电容器和动态负载,以保证信号的稳定性,并提供不断变化的灵活准确电流。在激光器的开发,测试和维护阶段,可调节电源能够满足这些要求。
由于不同类型的激光器在不同的最大电流下工作,这将导致需求不同类型的电源来确保正确的最大电流。为了避免这种情况,建议选择具有可自由设置电流限制的可调节电源。
例如,有两种不同类型的激光器,一个是25V,电流高达180A;另一个是60V,电流高达75A;如果电源能够自动调节,则可以使用一台4.5kW可编程直流电源SYSKON系列(25V x 180A,60V x 75A)让两种类型激光器工作,相比而言矩形功率曲线的设备或者尺寸更大(11kW - 60V x 180A),或者需要2个设备。 因此,选择自动调节量程的电源在经济上是可取的。
德国GMC-I集团SYSKON P系列电源
审核编辑:汤梓红
