01为什么我们需要BMS?
纯电动汽车的电力储存依赖动力电池,通常整个电池模组会由上百个电芯组成,尽管当前的电池制造工艺已经让各个电芯之间的差异化缩小,但是单节电芯之间仍然存在者内阻、容量、电压等差异。在实际应用中,电池组内部各单体电池容易出现散热不均或过度充放电等现象。
工作时间长之后,部分处于不良工作状态下的电池就很可能提前损坏,电池组的整体寿命也就大大缩短。甚至如果电池处于严重过充电状态下,还可能发生爆炸。
只要一节电芯过充或者过放,那么整个电池组就会出问题。BMS的主要工作就是要完成对整个电池组中的每一节电芯的监控和管理。
02什么是BMS?
BMS通过对电池的电压、电流、温度、剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)、电池均衡管理、报警提醒等参数采集、计算进而控制电池放电过程,实现对电池的保护,提升电池综合性能。
主板:收集来自各从板的采样信息,通过低压电气接口与整车进行通讯,控制BDU内的继电器动作,实施监控电池的各项状态,保证电池在充放电过程中的安全使用;
从板:监控模组的单体电压、单体温度等信息,将信息传输给主板,具备电池均衡功能,从板与主板的通讯方式通常是CAN通讯或者菊花链通讯;BDU:通过高压电气接口与整车高压负载和快充线束连接,包含预充电路、总正继电器、总负继电器、快充继电器等,受主板控制;高压控制板:可集成在主板,也可独立出来,实时监控着电池包的电压电流,同时还包含预充检测和绝缘检测功能。
03如何入手学习掌握BMS?
除了汽车上大规模集成电芯的BMS系统,消费类产品,如TWS耳机以及充电仓;POCT家用医疗设备如心电心音检测设备;母婴类产品如baby monitor等产品。
这类产品也都离不开基于锂离子电池的BMS系统以及无线充电等技术。
白纪龙BMS系列直播:
带你从原理图设计到产品制作
BMS系列直播结合当下主流便携式产品,以TWS耳机充电仓完成整个BMS系统设计。
该系列直播会从原理图设计开始,PCB layout,制板到最终焊接调试全流程演示。直播过程中,我们不仅会深入讨论锂离子电池的工作机制,例如:关键参数,形态,类型。也会深入探讨如何完成不同类型产品中BMS的设计。
原文标题:电池管理系统BMS为何能管理好上百块电芯?
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
