线束测试仪系统的基本结构及工作原理
1.应用背景
随着现代科学技术的飞速发展,我国航空航天产品也日新月异,产品的更新换代对线缆的质量要求也越来越高,电缆的质量好坏决定着飞行器能否正常运行,因此,对航天线缆进行检测就是航天产品生产中重要的环节。多年来,受技术限制,电缆检测都是依靠人工进行,工作繁琐,检测精度低,不能满足现代航天产品的要求。而安泰线束测试仪,能自动对线束进行检测,大大提高了检测效率和检测精度,节省人工成本。还可以保存检测数据,生成检测报表,便于后期分析和维护。
2.安泰线束测试仪系统
安泰线束测试仪基本结构包括上位机、下位机和测试单元,上位机系统相当于一个计算机系统模式,控制计算机是核心部分,相当于计算机系统的主机,外围系统包含液晶显示器、打印机和鼠标、键盘,这些外设均可连接至安泰线束测试仪,方便用户操作使用。下位机系统中,测量控制单元用以接通各个测试单元。实际测试的时候,由分布式开关单元中的电磁继电器的动作决定选通测试单元接通进行测试,完成电缆某些参数的测试,并可以对测试数据进行显示和打印。
线束
安泰线束测试仪检测系统结构示意图
3.安泰线束测试仪测试原理
3.1线缆通断测试
线缆通断测试的原理就是通过给电缆施加外加电压激励源,测量电缆系统各线束端子的电压,并结合线缆所需达到的要求判断各点电压是否符合要求。线缆中所包含的导线越多,需要测试的端子也就越多。
线束
安泰线束测试仪导通测试示意图
3.2、四线制电阻测试
传统的双线测试法在测试电阻的时候,测得阻值除了被测对象的电阻之外,还包含外加激励源的内阻、系统内阻、连接导线电阻和电压表的内阻,这些电阻对被测对象的电阻是有很大影响的,有时甚至失去了测试的意义,这是双线测试法的最大弊端,为避免双线测试法的弊端,而四线制测电阻就能很好的避免这种弊端。
线束
四线制测电阻原理图
3.3、绝缘测试
在两个线束之间加上高压,线束之间的绝缘材料可能会被极化,极化达到一定程度就会产生电流,这个电流被称为泄露电流。经由电流电压转换转换电路将绝缘截止产生泄露电流转换成电压,再经过采样电路进行采样,将得到的电压值进行计算就可以得到绝缘电阻值。
线束
安泰ATX-3000系列线束测试仪
3.4、耐压测试
线束电缆能承受的电压值是有限的,所以我们在两个线束之间加上高压,当超过线缆的上限电压时,电缆绝缘介质就会被击穿,实际也就是绝缘截止被极化,原来大量的束缚电子成为自由电子而导电。在绝缘截止中产生的电流称为泄露电流,泄露电流的值就是判断线缆耐压的标准。
4.总结
本线束测试仪可以通过软件直接提取导通、绝缘电阻及抗电强度的测试点位并进行自动化测试,电缆电气性能参数的测试达到了精确化,快速化和智能化水平,缩短了批量电缆检测加工的时间,提高了生产效率。
通过以上的介绍,相信您对线束测试仪应用有了清晰的了解,如想了解更多有关应用,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
