雷达液位计在大型化工储罐中的应用 根据材质的不同,化工储罐一般分为三大类别,即:金属储罐、非金属储罐、金属非金属复合储罐。由于这些化工储罐外形体积大,部分化工储罐还需常年安置于室外,因此安装于化工储罐的液位测量仪表必须具有精度高、可靠性强等品质特点。目前,应用于化工储罐中最常用的液位测量仪表有浮球液位计、磁翻板液位计、超声波液位计和雷达液位计等等。根据不同的测量原理、方法和工况特点,每种测量仪表都有其自身的优点及适用范围。今天,我们将重点探讨雷达液位计在大型化工储罐中的应用。
首先,为了更好地了解雷达液位计在大型化工储罐中的应用,我们先来了解下雷达液位计的测量原理。
雷达液位计的工作原理十分简单,通常有三个步骤:发射、反射与接收。基于高频波导的设计原理,雷达液位计的微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射电磁波信号,发射波则会在被测物料表面产生反射,反射的回波信号仍由天线接收。再通过时间扩展技术原理,可精准计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。
在实际应用中,尤其在工况比较复杂的情况下,虚假回波的存在有很大的可能性。为了避免虚假回波,计为Rada-21高频脉冲雷达液位计采用了自动虚假回波抑制功能,可智能消除固定干扰,准确辨别液位回波。
其次,需要清楚雷达液位计所具有的特点,即其应用于大型化工储罐中有什么优势。
一般来讲,雷达液位计具有以下特点和优点:
1、准确度高
由于电磁波不受环境的影响,且雷达液位计与储罐、介质无任何接触,因此雷达液位计即使在恶劣条件下依然能够快速、精确地测量。
2、被测液体介质范围广
微波信号与可见光相似,有很好的穿透性,其反射功率取决于被测介质的导电性和介电常数,介电常数越大,回波信号的反射效果越好,因此对于化学属性不同的液体介质,如有毒介质、腐蚀性介质等液体和浆状介质,雷达液位计都可以很好地胜任测量工作。
3、安全节能
由于雷达的微波发射功率小,可被金属容器外壁静电屏蔽,因此雷达液位计的应用受场地限制较小且对人体无害。
4、适用范围广
根据罐体的形状而言,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;根据罐体功能而言,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量。
从上述雷达液位计工作原理和产品特点,不难看出其在大型化工储罐中的应用优势十分明显。接下来,我们再来看看带锥体天线、抛物面天线和杆状天线三种雷达液位计在大型化工储罐中具体是如何应用的。
1、带锥体天线的雷达液位计适合测量范围大的化工储罐,建议将其安装在罐顶或安装导波管上。
2、带抛物面天线的雷达液位计适用于液体和固料的测量应用,因其具有较窄的雷达波束,可应用于大量程的化工储罐。此外,抛物面天线的雷达液位计还可用于存在粘结液,如沥青、液态硫磺的工况。
3、带杆状天线的雷达液位计尺寸较小,适用于具有卫生要求或腐蚀性化工物料的测量应用。
由于雷达液位计既满足了高测量精度及自动化程度的要求,还保证了一定程度上的测量重复性、稳定性,为工厂、车间的高效运行的奠定了良好的基础,对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个最佳选择。
审核编辑:符乾江
