智能低压线路保护装置概述
今日头条
1194人已加入
线路保护装置是指主要用于各电压等级的间隔单元的保护测控,具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能,为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行的装置。
线路保护装置随着科学技术的发展逐渐经历了四个发展阶段:
(1)传统的继电器式继电保护
(2)半导体晶体管式继电保护。
(3)集成电路继电保护。
(4)微机保护。
前三个阶段可近似认为是常规继电保护。而微机保护如今则已经成为所有保护装置的主流应用。各个阶段最显著的区别就是保护装置物理逻辑器件的变化。
线路保护装置一般由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成。
(1)测量元件。作用:测量从被保护对象输人的有关物理量(如电流、电压、阻抗、功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动。
(2)逻辑元件。作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。逻辑回路有或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等。
(3)执行元件。作用:根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时跳闸;不正常运行时发信号;正常运行时不动作。
线路故障
线路故障
审核编辑:符乾江
