根据行业预测,苹果即将在下一款手机中不再使用Lighting接口,改为USB-C,引起了很多人的关注。USB接口发展至今,已经有越来多的行业及产品,开始使用USB-C,也就是Type-C接口,甚至很多人觉得,设备上只有这个接口就可以了,然而可行吗?
我们通过正反双方观点,进行这一问题的解析。
确实如此,充电、数据传输、音频和视频这些基本要素USB-C可以完美兼备,一根线就可以解决日常使用的绝大部分的连接问题。
不仅针对单个设备,跨设备中,USB-C也做到了更好的兼容,与其他USB接口也能随意切换。用户的增多,其适配的设备范围也逐渐扩大,让USB-C接口进一步占据市场。
由于最新一代的USB4只采用Type-C接口,这让更多用户产生了期待。USB4在原本的基础上性能又一次得到了飞速提升,支持最高至 40Gbps 的传输速率,高达100W的供电能力,这些优势可以让USB外接显卡和显示器,完成更多设备的连接。
并且统一的Type-C接口,也让之前各类USB接口种类,提前结束了自己的未来使命,于是也让大家对统一接口的呼声越来越高。
正方观点不止2点,当然还涉及到统一接口后,制造的成本以及便利等优势。下面我们也将回顾一下反方观点,为何USB-C接口目前仍然很难做到大一统。
我们且不说USB 3.0开始的各种标准,即便是到了USB4,用户也可能因为标准不同,而使用到完全不一样的两根线。USB4目前有2种传输速度,一种是和USB 3.2一致的USB4 Gen 2X2 20 Gbps,另一种则是全速的USB4 Gen 3X2 40 Gbps。
这符合USB一贯操作,例如让人彻底搞晕的USB 3.2。它分为USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2、USB 3.2 Gen 1X2、USB 3.2 Gen 2X2。所以虽然统一了所有接口,但并未统一所有标准,后续的路还很长。
看似价廉物美的Type-C接口,在民用领域可以做到,但是在专业领域,例如工业或是实验室设备,接口不止Type-C一个,原来的USB A型和B型,都会有,甚至还会有Micro USB等。
这些设备如果需要统一更换,将会带来巨大的成本支出,且更换还需根据设备接口的变化做出系统调整,因此目前来看,虽然民用领域普及度很高,但其他地方,USB-C并非一直是首选。
目前随着越来越多的厂商加入进来,Type-C接口的占有率只增不减,借助新的USB4,我们也看到USB正在容纳越来越多的标准和功能,并且还能向后兼容。
但是每个接口都不可能很快到达完美,发展的过程中会逐步完善,更好的适应市场的需求。在未来我们也会用更为统一也具备多种功能、且适应更多行业的USB新线缆。
原文标题:USB-C为何还不能统一所有接口?
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
