3D视觉传感器镜头的基本原理
3D机器视觉镜头的光学系统一般是由若干组透镜组成。每组透镜可能是一个单透镜,也可能是由两片或两片以上单片透镜互相胶合而成。
机器视觉镜头都是厚透镜。但在大多数情况下,薄透镜的几何关系和参数计算,可以用来作为选择镜头的依据。
光学镜头的主要参数
视野 (Field of view):或者叫视场角,图像采集设备所能够覆盖的范围,即和靶面上的图像所对应的物平面的尺寸;
工作距离(Working Distance):一般指镜头前端到被测物体的距离,小于最小工作距离系统一般不能清晰成像;
景深(Depth Of Field)以镜头最佳聚焦时的WD为中心,前后存在一个范围,在此范围内镜头 都可以清晰成像。
相对孔径:是指该镜头的入射光孔直径(用D表示)与焦距(用f表示)之比,即 D/f;
最大相对孔径:它往往标示在镜头上,如1:1.2或f/1.2 ;
光圈系数:相对孔径的倒数称为光圈系数,用F表示。
分辨率(Resolution)
指在像面处镜头在单位毫米内能够分辨的黑白相间的条纹对数。
分辨率为1/2d,d为线宽。单位是”线对/毫米”(lp/mm)
分辨率(Resolution) 理想镜头的焦平面上能分辨清的条纹之间的间距为
δ=1.22λ · F 其倒数即为理想镜头的分辨率, λ为光的波长,F为光圈系数值
NL = 1/(1.22λ · F)
大多数便宜的镜头分辨率在50lp/mm,相当于水平分辨率700个像素,用于对分辨率要求不高的视觉系统,和相当于VGA级以下分辨率的相机相配。
百万像素级以上的镜头,镜头分辨率可达100lp/mm及以上,和相当于水平分辨率达1280的相机相配。
影响分辨率的主要因素:
镜头结构、材质、加工精度等。其它因素:
镜头光圈越大,分辨率越高;
光波长度,波长越短分辨率越高;
同档次的固定焦距镜头比变焦镜头分辨率高;
短焦镜头一般边缘分辨率比中心低,长焦镜头 一般中心比边缘分辨率低。
景深和镜头的焦距、光圈、物距有关:
光圈越小,景深越大
拍摄距离越大,景深越大;
焦距越短,景深越大。
镜头的畸变
被摄物平面内的主轴外直线,经光学系统成像后变为曲线,则此光学系统的成像误 差称为畸变。
畸变像差只影响成像的几何形状,而不影响成像的清晰度。
畸变定义为实际像高y ‘与理想像高 yo之差y’ - yo ‘,而在实际应用中经常将其与理想像高 yo ‘之比的百分数来表示畸变,称为相对畸变
短焦距镜头一般表现为桶形失真,长焦距镜头一般表现为枕形失真。
人眼感觉不到小于2%的畸变。在进行精度较高的测量时,需要校正畸变!
定焦距镜头
变焦距镜头
特殊镜头
微距镜头(Macro)
显微镜头(Micro)
远心镜头(Telecentric)
红外线镜头(Infrared)
紫外线镜头(Ultraviolet)
镜头的分类
定焦距镜头按等效焦距分为:
鱼眼镜头:6-16mm
超广角镜头:17-21mm
广角镜头:24-35mm
标准镜头:45-75mm
长焦镜头:150-300mm
超长焦镜头:300mm以上
机器视觉镜头都是厚透镜。但在大多数情况下,薄透镜的几何关系和参数计算,可以用来作为选择镜头的依据。如您对3D视觉相机感兴趣,可以登录美城官网www.magichan.com查看详情。如果您需要更多的信息,可直接与我们联系,还可以提供技术支持。
审核编辑:汤梓红
