高性能EtherCAT伺服驱动的三大优势
随着国内工业机器人、高精密设备、智能制造等行业的高速发展,各厂商对于支持EtherCAT总线技术、多轴控制的高性能伺服控制系统需求不断增长。今天主要介绍基于京微齐力FPGA M7A12N0SF256的高性能EtherCAT伺服驱动解决方案。此方案具有以下三大优势。
优势一:FPGA控制电流环,高性能,高精度
在传统方案中,由于位置环和速度控制环的算法复杂,计算缓慢且电流环控制需要实时快速更新,很难在单个处理器芯片里兼顾这两类不同的算法。而京微齐力FPGA M7A12N0SF256采用的LUT4架构,具有Cortex-M3硬核CPU和196KB,能将电流环控制放在FPGA里进行硬件加速,大幅降低延时,让电流环更快速,提高精确度。不仅如此, FPGA还可分担处理器的工作,进而提升整体性能。
优势二:以更优成本实现单/多轴应用
FPGA在实现多轴同步控制、电流环控制、PWM控制和输出等方面更具优势,能够以最优成本实现多轴控制。与市面常见的DSP方案对比,京微齐力FPGA M7A12N0SF256方案具有以下优势:
1、EtherCAT控制:DSP只集成EtherCAT软核控制器,实时控制存在不足。M7A12N0SF256内部集成了EtherCAT硬核控制器,集成度更高,控制的实时性更好;
2、内核:M7A12N0SF256采用ARM Cortex-M3内核,专门用于实时控制,最大频率300MHz;
3、电机控制:DSP通常只支持单轴电机系统,如果要实现双/多轴电机系统,需要外加芯片。京微齐力FPGA可灵活搭配不同型号,实现1-6轴电机控制更具优势;
4、开发难度:京微齐力 FPGA分工明确, 比DSP的开发难度更低。
优势三:灵活搭配不同配置
京微齐力HME - M7(华山)系列芯片兼容全系列管脚,可根据不同功能/主频灵活选择不同型号。其中,M7A12N0SF256无缝结合FPGA逻辑单元高达12K,逻辑性能达200MHz,具备2个12位1MSPS ADC模块。
综上,京微齐力FPGA方案支持EtherCAT总线、单轴以及多轴的系统控制,能够为数控机床、多关节机器人、锂电池制造设备、LED晶圆设备、3C制造设备、雕琢/切割机、纺织机械、塑料机械等应用的设计与开发提供更便捷、更具扩展性的伺服驱动解决方案。
  审核编辑:汤梓红
