微机消谐装置壳体与线路的绝缘如何进行检测
今日头条
1193人已加入
微机消谐装置,型号为ZB-WXZ196,这款装置是一种新型的智能型消谐装置,体积小,外观精美,使用方便,功能强大!其主要作用是用来保护PT内电压互感器的安全,可以防止谐振击穿电压互感器,影响整个PT柜,甚至影响整个电力系统的安全运行。安装微机消谐后可以避免此种类型的事故发生!
微机消谐投入使用后是如何工作的?
微机消谐检测PT三角电压。在正常工作的状态下,微机消谐循环显示三相电压。当系统出现故障,微机消谐开始动作,进行数据采集并处理数字信号,同时对采集的数字信号进行分析,得出故障类型。如果是铁磁谐振的话,微机消谐会立即启动消谐电路,此时CPU系统开始记录、储存、显示、报警。
微机消谐工作时,装置内的线路与外壳需要做到完全绝缘,否则会造成很严重的后果!那么微机消谐内的线路与壳体的绝缘,该如何进行检测呢?
微机消谐线路与壳体的绝缘,我们采用摇表对其进行测试!
将摇表的两端分别与微机消谐的电源和壳体相连接,然后均匀摇动摇表手柄,以每分钟120转的速度进行摇动,摇表的指针指向2500,证明微机消谐的线路与壳体是合格的,测试完毕!微机消谐可以安全使用!
审核编辑:符乾江
