Type-C信号测试盒的作用及测试方法的介绍
今日头条
1188人已加入
TypeC 信号测试盒的作用
目前市面上的电子产品绝大部分都有USB-C 接口可以支持正反插,当留有 TypeC 接口的主机(如:PC,手机,笔记本)与线材等产品。如果需要对这些USB-C产品输出信号进行测试,那么我们就需要用到TypeC信号测试盒来太高效率。对其C口正反面信号进行检测口是否能够正常输出高速,是确认产品是否OK关键。而现在常用的测试方法大概有两种如下:
USB-C
1) 传统的做法,用一个 TypeC 的 HUB,连接到主机,从 HUB 上分出视频信号和 USB信号。
• 在手动测试的时候,需要手工进行插拔正反测试,需要进行 2 次的插拔。
• 在自动化测试的时候,需要用到机械手进行插拔翻转正反插测试,需要进行 2 次的插拔。
USB-C
2) 当采用 TypeC 信号测试盒子测试的时候,只需要插拔一下。信号盒子会执行翻转的功能,减少插拔的次数。
• 在手工测试的时候,只需要掰动纽子开关就可以实现正反插的功能。提高人工操作效率。
USB-C
• 在自动化测试的是,只需要给一个脉冲信号或者通信命令就可以实现正反插的功能。减少结构的成本和复杂程度。
2. 整体测试连接图:
从主机 TypeC 的接头连接 TypeC 的数据线到信号测试盒子的 TypeC 端口,然后从信号测试盒的另外一面 USBA3.0 接口连接 USBA3.0 的设备,从 DP (HDMI)连接头上接 DP(HDMI)数据线到显示器。
3. TypeC 信号测试盒的指标。
• DP 数据信号支持 4K60Hz
• USBA 数据型号支持 10G
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
jf_70529683 2024-08-14
0 回复 举报
大佬直接定制开发吗 收起回复
jf_70710126 2023-05-29
0 回复 举报
有现成的方案可以购买吗 收起回复
