今日头条
一、设备简介
利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称为真空断路器。现已大量应用在7.2至40.5KV电压等级的供配电网络上。
二、断路器的作用
户外真空断路器主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用。
三、断路器的结构
10KV真空断路器由灭弧室、机构箱、电流互感器、电压互感器、隔离开关组成、
真空灭弧室主要由气密绝缘外壳、导电系统、屏蔽系统、触头、波纹管等部分组成,由陶瓷制成气密绝缘外壳、动端盖板、定端盖板、不锈钢波纹管组成的气密绝缘系统。
波纹管:不锈钢波纹管的作用,不仅能将真空灭弧室内部真空状态与外部的大气状态隔离开,而且能使动触头连同动导电杆在规定的范围内运动,以完成真空开关的闭合与分断操作;真空灭弧室在开断短路电流时,电弧所产生的热能大部分被屏蔽系统所吸收,触头是产生电弧、熄灭电弧的部位;触头材料大多采用铜铬合金,导电杆是主要的导电回路,起导通电流的作用。
机构箱: 机构箱的主要包括控制接口、手动储能拉环、起吊环、分合闸指示、手动操作手柄。
电流互感器:测量线路电流,为断路器提供保护作用。
电压互感器:电压互感器主要为断路器提供操作电源,以及为测量仪表和继电保护装置供电。
隔离开关:本开关为三极联动隔离开关,结构由底座、绝缘子及导电部分组成;一个支柱绝缘子固定在底座的一端、另一个操作绝缘子装在操作连杆上,导电部分由两片导电刀片组成,当操动机构操动时,操作连杆顺时针旋转90度,带动操作绝缘子向上运动,刀闸的一端固定在断路器接线端子连接的轴承上,闸刀便向另一端断开。
审核编辑:符乾江
