强续航能力的Ra-01SC系列模组驱动测试方式
前言
大家好,今天继续给大家分享一款安信可新出的lora模块“Ra-01SC”,这片模块和之前介绍过的Ra-01S一样都是SPI接口的,不同的地方是这一款采用的芯片规格是LLCC68,其属于比较新的一款高低频兼容的芯片,性价比很高。Ra-01SC的驱动方式和Ra-01S一样,硬件上基本可以做到无缝切换,所以接下起来就为大家分享和介绍一下这款模组的驱动测试方式。
产品特性
    此次Ra-01SC推出最突出的的特点就是他的接收电流和发射功率了,在原Ra-01的基础上接收电流下降一半有余,不要小看这一半,在某些应用方案的设计上可以让低功耗的续航增加一半,而且基本囊括了开放使用的所有频段。
    发射功率上的话比原有的Ra-01多出2dbm,这有可能使你的收发距离上升三分之一,待机功耗上比Ra-01S少了1ma。
    还有一点我们此次推出的Ra-01SC模块和之前的Ra-01S封装大小是一致的,并且经过测试是可以实现互相通信的。
  • LoRa™ 调制解调器
  • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式;
  • 支持频段410MHz~525MHz;
  • 工作电压为3.3V,最大输出 +22dBm,最大工作电流为140mA ;
  • 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA;
  • 高灵敏度:低至 -129dBm
  • 支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11;
  • 小体积双列邮票孔贴片封装;
  • 模块采用SPI接口,使用半双工通信,带CRC、高达 256 字节的数据包引擎;
    天线接口兼容邮票孔/圆孔和IPEX等多种接法,支持更多的方案选型。
工具准备
主控MCU:STM32F103C8T6*2
模组型号:Ra-01S两个
其他
1.杜邦线若干
2.USB转TTL
3.串口调试助手
4.keil(ARM版本)
5.下载器(Jlink或者ST-link都行)
硬件接线
SPI的驱动接线还是比较繁琐的,千万要注意不要接错线了,有条件的朋友可以直接画一个板子出来,下面是接线图和效果图,可以参考一下。
模组主控接线
Ra-01SC STM32F103C8T6
SPICS/NSS PA_4
SPISCK PA_5
SPIMISOI PA_6
SPIMOSI PA_7
RST PB_1
BUSY PA_0
DIO1 PA_1
DIO3 PA_11
串口主控接线
STM32F103C8T6 串口工具
PA_9 TXD
PA_10 RXD
____ _________
PB_12 LED指示灯
PB_13 按键(低电平有效)
下载烧录接线
STM32F103C8T6 烧录器(ST-LINK/JLINK)
GND GND
VCC VCC
SWCLK SWCLK
SWDIO SWDIO
效果展示
LoRa
驱动分享
开始前确保keil的环境安装正常,然后我们来看下工程文件,我们一共两个源码包,一个为上电自动发送,另一个为按键触发送,带有LED指示,两个源码都提供串口数据打印,最大限度的展示传输效果,做少量修改方可直接使用。
自发发送
LoRa
LoRa
效果
接上串口调试助手,波特率调整为115200之后可以在界面内看到如下效果显示,两个设备之间不断互相PING消息
LoRa
按键发送
LoRa
LoRa
效果
接上串口调试助手,波特率调整为115200之后,把
LoRa
审核编辑:符乾江
