断路器和隔离开关区别及操作顺序的说明
今日头条
1184人已加入
断路器和隔离开关是配电柜两个重要的电器控制元件,都起到隔离电路的作用,但他们从电器结构和功能使用上两个不同元件。
1、断路器有灭火装置可以带负荷拉闸合闸,而隔离开关没有灭火装置不能带负荷拉闸合闸。
2、断路器的封装性很好,在拉闸时没有明显断开点,而隔离开关在拉闸时有明显断开点保证人员安全。
3、断路器只能通过正常的负载电流,如果用电电路或者用电设备出现故障短路时,产生的短路电流会使断路器跳闸起到短路保护的作用;隔离开关不但能通过正常的负载电流,而且用电电路或者用电设备出现短路时,产生的短路电流也能正常通过。
所以隔离开关和断路器在电气工程都是配合使用,一般隔离开关上一级控制,断路器下一级控制,它们的操作顺序在拉闸时先拉开断路器再拉隔离开关,再合闸时先合隔离开关在合断路器,你们知道为什么吗?最后,如果停盘检修隔离开关和断路器都要拉下。
审核编辑:符乾江
