主板的维修原则
主板
2人已加入
  主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
  一.常用的维修方法:
  1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造
  成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
  2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或
  严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线
  等。还有各插槽有无明显损坏。
  3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及
  电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶
  体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南
  桥好坏情况等。
  4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测
  试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
  二.主板维修的步骤:
  1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地
  短路,再进行下一步的工作。
  2. 加电(接上电源接口,然后按POWER开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电
  路,若能开机再进行下一步工作。
  3. 测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU(前提
  是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看
  一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3(C1 或D3 为测试卡代码,表示
  CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
  4. 暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
  如:核心电压1.5V,2.5V和PG 的2.5V及SLOT1 的3.3V等,如正常再进行下一小
  工作。
  5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一
  步。
  6. 看测试卡上的RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当
  我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复
  位。),如果复位正常再进行下一步。
  7. 首先测BIOS 的CS 片选信号(为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试
  BIOS的CE 信号(此信号表示BIOS把数据放在系统总线上)低电平有效。
  8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检
  查CPU插座接触是否良好。
  9. 若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O南桥北桥
  10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
  都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
