北京时间 2022 年5月12日 凌晨01:00,2022 Google I/O 精彩开幕。Sundar Pichai 给大家带来了题为促进知识和计算机技术发展的主题演讲,并重磅官宣一系列谷歌“吸睛”新品:Google 翻译新增了 24 种语言、Google Maps 新升级、改进 Google Meet 视频、推出 LaMDA 2 和 AI Test Kitchen、增强现实技术等,践行了“科技让所有人生活得更好”。在云计算技术矩阵,Sundar 宣布将为所有 Google Cloud 客户推出全球最大的开放机器学习中心,并提及未来会持续加强对 Google Cloud 的投资;在可持续领域,Google Cloud 正在“消除其全部碳足迹”, 在 2030 年全球数据中心都要达到使用 24/7 的无碳能源运行的目标。
Google Cloud 团队在随后的开发者主题演讲中,发布了 Cloud RunJobs、 AlloyDB、 Immersive Stream for XR 及 Networker Analyser 等一系列新品,开放更多能力与服务,助力构建和优化开发者体验,让开发更简单,让创新更高效。
Cloud Run Jobs
在 2022 Google I/O 的开发者主题演讲中,Google 推出了 Cloud Run 作业,这是 Google Cloud 的一种扩展服务,用于使用如 Go、Python 和 Java 等语言开发和部署容器化应用程序。CloudRun 作业专为运行至完成且不服务于请求的容器而设计,例如数据处理和管理作业,以及容器的多个副本必须并行运行的情况。Cloud Run 及其新推出的无服务器作业功能,可以按需、按计划或通过事件触发器运行批处理作业。
让我们来看一下,如何通过 Cloud Run 作业与更新后的 Firebase(谷歌流行的后端即服务平台),帮助开发者完成一项数据处理任务的过程。
开发者通过构建一个 Cloud Run 作业 ,可以从数据中提取错误报告,创建 GitHub 问题供团队进行分类和修复。开发者可以在工作需要的时候执行,可以通过手动触发该作业查看它的运行状况。当它运行时,还可以将客户问题转移到客户服务工单跟踪器,以及为高管创建每天反馈的电子邮件摘要。当工作执行完毕,可以看到 GitHub 中将生成一个特殊标签的新问题。Cloud Run 作业 可以并行运行多个任务,且可以扩展应用程序。
AlloyDB
在数据库方面,开发者广泛使用 Postgres 数据库。但是数据增长速度比 Postgres 数据库所能处理的要快得多,应用程序会相对变慢,如此限制了应用程序的增长。
AlloyDB 是来自 Google Cloud 的全新且功能强大的关系数据库,与 PostgreSQL 完全兼容。
借助 AlloyDB ,开发者可以轻松构建应用程序并将其扩展到数百万用户,同时使用现有的开源 Postgres 技能。而且因为 AlloyDB 完全兼容 Postgres ,可以将 Postgres 实例切换到 AlloyDB ,而无需对应用程序代码或查询进行任何更改。最重要的是,AlloyDB 提供了很好的性能支撑应用的发展。
Immersive Stream for XR 可轻松的为客户和潜在客户开发交互式体验。该服务使用Google Cloud 的 GPU 提供扩展现实体验,并将其流式传输到全球数百万台移动设备。
通过使用 Immersive Stream for XR ,可以获得身临其境、交互式、逼真的体验,而无需下载应用程序。最重要的是,开发者可以节省开发和测试时间,因为只需创建一次内容,就可以在任何移动设备上运行,无论型号,年份或操作系统如何。
Immersive Stream for XR 为地图交互式天桥体验提供支持,它还为福特的下一代购车体验、Lowe's 的 AR 厨房可视化工具以及 KDDI 的虚拟购物助手提供了动力。
Network Analyzer
随着应用部署日趋复杂,快速发现问题并隔离故障是开发者面临的主要挑战之一。作为Google Cloud 中网络智能中心的一部分, Network Analyzer 在网络层面的提供聚合监控,可视化和诊断功能。Network Analyzer 可以主动分析配置、防火墙规则、路由条目、IP 地址和网络容量利用率,检测潜在问题并提出建议,帮助您最大限度地缩短解决问题时间。
Google Cloud 团队透过此次主题演讲和发布,向全世界开发者分享和展示了有关构建云服务的各种新方法,从而创建令用户称赞的变革性应用。Deepmind 研究创新带来的所有 AI 功能、数据库、DevOps 等全新云原生服务,以及 Google Cloud 如何集成谷歌技术堆栈中最受欢迎的最新功能。
原文标题:一起看 I/O | 为开发者构建的云
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
