IT9068 高度集成型DVB-T电视解调及译码单芯片(SO
控制/MCU
1936人已加入
IT9068芯片是联阳科技(ITE)于2010年推出第二代高度集成型DVB-T电视解调及译码单芯片(SOC)。除了延续前一代AT9058之优越功能外,IT9068集成更多先进规格,让系统集成更加容易,并提供终端产品用户更多样化的服务(图1)。
与前一代产品比较,IT9068提供了一些新功能。包括内存SDRAM:支持DDR 16MB与32MB内存;存储设备:新增USB 2.0 OTG接口,可支持USB存储设备或当作设备(Device)端连接PC主机;视频/音频解码:支持MPEG-1/2/4、H.264、HE-AAC;在多媒体功能方面支持MP3、WMA、MPEG1/2/4、H.264、相片(JPEG,最高256M像素)播放;第二路TS(Transport Stream)输入:连接IT9133 DVB-T解调芯片,用于支持看A录B,或连接ISDB-T、ATSC、DMB-TH、CMMB等其它标准解调芯片;内置电视信号DAC,可直接输出CVBS/S-Video/YPbPr/RGB。
图1:联阳科技IT9068芯片模块图。
下面以一个典型设计说明如何利用IT9068芯片来实现便携式DVB-T电视功能(图2)。根据这个参考设计将电视系统分割成几个区块。
DVB
图2:基于IT9068芯片的移动电视参考设计。
系统电源、重置与基准时钟
系统需要三组电源,由外部5V或电池经DC/DC降压转换来提供,包括内核电源1.2V、DDR SDRAM内存电源2.5V、调谐器及I/O电源3.3V。图2中,外部5V直流电源输入取自USB接口总线电源,可节省一个DC-in接头。
基准时钟可以直接引用IT9101调谐器的时钟,也可由一个独立的振荡器产生。在电源与基准时钟稳定后,将重置引脚拉低10ms,以重置芯片内核。
调谐器与天线
IT9068芯片支持的调谐器为低功耗IT9101。IT9101只需单一3.3伏电源,且已内置LNA,无需采用外挂。移动电视通常都包含内置拉杆式天线,同时也预留外接天线接头,以方便接收其它较稳定的电视信号源。L11/L16/L17 Π型电路预留作为调整拉杆天线阻抗匹配之用。TV信号包括VHF波段(174MHz-240MHz)与UHF波段(470MHz-862MHz),接收VHF/UHF波段,天线建议长度为24cm。如果只接收UHF波段,则建议采用18cm。
用户输入界面
IT9068可支持红外(IR)遥控接收器、按键与触控屏,并且内置IR遥控器接收端口。在按键方面,通过三个GPIO接脚最多可支持9个键。如果采用了触摸控制屏,则用I2C连接至IT9068 I2C Master接口。
LCD屏幕与电视输出
IT9068可直接驱动LCD屏幕,支持24位全彩屏幕,分辨率范围由320×240到800×600。此外,内置的TV编码器可直接输出CVBS/S-Video/YPbPr/RGB电视信号。图2中的设计以常用的CVBS输出为范例。
音频信号
IT9068芯片内置了音频DAC,可直接输出解码后的立体声模拟信号(Line-out),但其输出功率非常低,必需外挂合适的音频放大器(AMP),才能驱动喇叭。
内置音频DAC可调整音量,因此外挂音频放大器可选用固定增益型。
储存装置:卡片阅读机与USB接口
IT9068内置的SD/MS/MMC卡片阅读机可用来录制节目或播放多媒体文件。此外,IT9068还带有USB 2.0 OTG接口,可根据应用的不同设定成主控端(Host)或设备端(Device)。USB接口总线电源可用来作为外部5V直流电源输入的接口。
FM收音机
如果系统需添加FM收音机功能,IT9068可支持AR1010 FM调谐器芯片。IT9068通过I2C接口来控制AR1010。FM广播频率较低、波长较长,要求的天线长度远远超过TV天线,因此FM天线在便携式设计中颇为棘手。借用耳机线是常用的FM天线替代方案。
如果不是非常在意FM接收质量,则可共享TV天线,还应注意阻抗匹配变化会影响TV信号接收,建议使用RF切换芯片开关来切换TV和FM。
双天线设计
如果希望在高速(100公里以上)移动时依然能稳定接收DVB-T电视信号,那么必须使用双天线设计(Diversity combining)。要支持双天线,需增加一颗联阳科技的IT9137芯片。IT9137所需的基准时钟必须由IT9068芯片CLK_out提供。IT9068芯片还有一组专属的I2C用来控制IT9137。
此外,两支天线(中心点)摆放位置,相距应至少在30cm以上,这样采能实现最佳效能。双天线设计可有效改善信号接收敏感度与移动接收能力,但也要注意功耗的增加与天线摆放的限制。
对于系统软件集成,由于数字电视可比模拟电视提供更多的数据服务(如电子节目表、Teletext、字幕等),所以软件和固件也相对复杂。目前联阳科技已能够提供完整的软件解决方案和定制工具。
