动力电池充电机多样化导热散热方案简介
今日头条
1194人已加入
动力电池在快速充电时会产生大量的热,快速有效的散热才能确保充电机工作稳定,而导热又是散热中的关键一环。导热方案有多种多样,但主流的、稳定应用的还是导热硅胶垫,双剂液态导热凝胶垫片或导热凝胶,又或多种材料搭配组合。近日,编者就遇到一个此类案例。
该客户的设计是主体应用导热硅胶垫片,如图灰色区域,以及PCB与壳体接触处,如图顶部区域。这两块区域是主要的热源区域,可以在此处应用GLPOLY XK-P20导热硅胶垫,2.0W/mK导热率在应用上已足够,XK-P20导热硅胶垫的硬度较低,贴服性良好,优化热传导效果。
有些工程师考虑得比较细致,光是应用导热硅胶垫还不够,因为担心导热硅胶垫和散热器的有效接触不够,会要求在导热硅胶垫表面再涂一层导热凝胶或导热硅脂,因为导热硅脂应用一段时间后会变干失效,因此我们建议使用GLPOLY 导热凝胶XK-G30,这款导热凝胶不会挥发、干涸,使用寿命长达8年以上。
由上图可以看出,该应用状况比较复杂,光是应用导热硅胶垫是不能完全满足需求的。电容和线圈界面不规则,垫片不能有效接触,针对客户之前应用导热硅脂,我们推荐了一款新近研发的材料——GLPOLY双剂液态导热凝胶垫片。这款材料的特点是适合填充不规则界面,初始的液态状可自动填充空隙,最大化增加有效接触面积,经过短时间(固化时间受温度影响,温度越高固化的越快,一般几小时可固化)固化后,材料会成为固态、Q弹垫片状,具有较好的柔软度及粘性,不会垂流、脱落。这样就能很好的解决客户电容和线圈界面不规则的问题。
GLPOLY导热材料多样化,可根据不同的应用环境组合使用,使导热效果最优化。
审核编辑:符乾江
