高速ADC产品瞄准大带宽高分辨率应用
电子技术
49人已加入
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC):250 MSPS AD9467”。该公司华中地区销售经理张靖对记者表示,与其它16位ADC产品相比,AD9467可在能耗降低35%的情况下将采样率提高25%。除了提供高分辨率和高采样率之外,AD9467的其它高性能参数指标还包括:最高达100 dBFs的无杂散动态范围(SFDR)以及76.4 dBFS的信噪比(SNR)。
ADI方面透露说,该器件在300MHz模拟输入时达90 dBFs SFDR和60 fs rms(飞秒均方根)的抖动,使得工程师能在更高的中频条件下提升系统性能,降低信号链的材料组件数量,从而减少信号下变频级数。同时,AD9467还可以配合AD9523/24低抖动时钟发生器和ADL5562 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器使用,从而提供完整的数据转换信号链解决方案。
16位250 MSPS ADC AD9467的主要特性和优势:16位分辨率,信号带宽高达300 MHz,支持实现通用无线电平台、雷达系统和频谱分析应用中的高级信号采集子系统。通过片内IF(中频)采样电路和缓冲模拟输入实现优化,提供最高的ENOB,易于使用。高动态范围和宽信号带宽支持多种标准的软件无线电,如LTE/W-CDMA、MC-GSM(1类)和CDMA等。可编程的满量程输入范围允许用户在SNR与SFDR之间权衡取舍,支持设计更灵敏的雷达系统,使其能够以更高的精度捕捉并跟踪更小的目标。
对于高速转换器而言,时钟的抖动将直接影响ADC/DAC的精度和实际有效位数。张靖对此表示赞同,并介绍说,与竞争对手相比,ADI在相关产品中提供了双锁相环结构,可以提供时钟去抖功能,加上本身极低的附加抖动,ADI的时钟方案是目前业内转换器所能找到的最高精度的时钟 。例如ADI的AD9523/AD9524就是双锁相环结构的时钟分配器。其中一个锁相环用于时钟去抖,另一个锁相环用于时钟倍频。同时还提供多路时钟分配功能,可以为多路转换器提供高精度的时钟 。
为了能忠实再现与静态和动态特性相关的各种误差,例如交流线性度、时钟抖动以及其它许多产品相关异常,ADI还提供了simADC在线模数转换行为模型,可以精确模拟许多高速转换器的典型性能特征。该工具无需下载,就可绘制特定的性能曲线和选择产品。此外,ADC Analyzer和VisualAnalog两款工具不但能够运行行为模型并配置评估板,还允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。用户可以由正弦波、噪声源和矢量数据构建输入信号,观察ADC在实际条件下将如何工作。
