USB-1603多功能卡的功能及特点介绍
今日头条
1193人已加入
USB2.0总线,16通道16位250KHz AD,支持单点采集。程控增益(A型:1,2,4,8倍,B型:1,10,100,1000倍),支持外时钟,外触发,4路16位DA,8路DIO,2路脉冲记数
USB-1603是一款性价比极高的多功能通用A/D板,经过精心设计,采用USB2.0总线支持热插拔,即插即用,无需地址跳线。适合测量变送器输出、直流电压等场合的测量应用。USB-1603具有16路单端16位程控增益模拟输入、4路16位模拟输出、16路开关量(8路TTL输入及8路TTL输出)、2路测频,2路PWM脉冲输出功能,1路(1-255)分频器。USB-1603的逻辑控制采用现场可编程逻辑器件(FPGA)实现,以提高可靠性。同时数字地(GND)、模拟地分离(AGND),单点接地,消除回路干扰。本板性能非常稳定,AD采样稳定在mV级。
主要特点 、性能:
▪ A/D转换器:250KHz 、16位无丢失码A/D
▪ 优秀的线性度:
±1LSB typ,±1.5LSB最大 INL;±0.6LSB typ,±1LSB最大 DNL
±1mV 最大偏移;±12LSBtyp增益误差
▪ 16路单端输入,输入阻抗10M, -14V ≤ 输入电压 ≤ +14V,IDC-26输入连接器
▪ 双极性输入幅度:±5V,单极性输入幅度:5V、10V
▪ 可编程程控增益控制,程控增益有四种放大倍数选择,USB-1603卡的U18位置为高性能的程控放大芯片,焊接AD8251为A型,焊接AD8253为B型。出厂默认为A型,如果用户需要B型的,需提前通知。
型号
放 大 倍 数
A型 1 2 4 8
B型 1 10 100 1000
注:AD某个通道的输入信号乘以该通道的放大倍数不得超过AD的量程。
例如:如果用户的AD量程为±5V(AD量程设置参照AD输入量程选择),某个通道选择10倍放大,则该通道的输入信号范围为±0.5V
▪ 可软件设置AD采样频率,范围(91.6Hz~250000Hz)
▪ 可软件设置AD起始通道和通道数,可单独设置某个通道的放大倍数
▪ 支持外时钟和外触发,4K字FIFO存储器
▪ 4路16位D/A,输出电压5V或10V。16位分辨率,模拟输出建立时间:30
▪ 模拟输出线性度:±1/2 bit LSB,其中DA0与DA1可同步输出;DA2与DA3可同步输出。
▪ 模拟输出驱动能力:±5mA max.
▪ 16路开关量,TTL电平,8入、8出。IDC-34脚扁平电缆插座输入、输出。开关量输出:上电或复位后输出为低电平。
输入电压:
Low: Min. 0V ; Max. 0.8V;High: Min. +2.0V
输入负载:
Low: +0.5V @ -0.2mA max.;High: +2.7V @+20mA max.
输出电压:
Low: Min. 0V ; Max. 0.4V;High: Min. +2.4V
驱动能力:
Low: Max. +0.5V at 8.0mA(Sink);High: Min. 2.7V at 0.4mA(Source)
▪ 2路测频功能(测方波)。测频范围0.12Hz~2MHz,1路(1-255)分频器
▪ 2路PWM脉冲输出
▪ 高性能飓风II代FPGA总控数字逻辑
▪ 板载SW 4位拨码开关,用于标识卡的ID,支持多卡操作
▪ 开放EEPROM操作,方便用户将相关的信息存取在USB-1603卡上。掉电不丢失
▪ USB2.0总线,支持热插拔,真正即插即用
▪ 提供WIN7/WIN8/WIN10/NT/XP/vista下驱动程序及动态连接库
usb
审核编辑:符乾江
