盛群半导体推出HT1382时钟IC
新品快讯
29人已加入
盛群半导体推出 HT1382 Clock IC, 可使用在各种需要计数时间的产品,例如:电表、水表、煤气表、考勤及门禁设备、计费电话、收款机、MP3、数字相框、办公室自动化产品、家电产品、计算机产品等。HT1382 支持 I2C及 3-wire 等 2 种接口,分别采用 8 DIP/SOP/MSOP 及 10 MSOP 封装。
HT1382 由量产中的产品 HT1380/HT1381 改良而成,除了仍具有低功耗的特色以外,多了 I2C 接口的选择,还有增加了双电源自动切换功能,可以透过软件的方式作频率的校正,增加了 Alarm 及 Interrupt 功能,还有频率输出的功能,另外有内建 4 bytes EEPROM 供 user 使用,工作温度则扩大至 −40~85°C。
HT1382 的振荡电路有内建负载电容,不需要再外加负载电容,减少了外接零件的成本,另外 HT1382 具有高 EFT 及 System ESD 能力,抗噪声干扰的能力强。
HT1382 内建数字调整 (Digital trimming) 功能,系统中可内建温度 sensor,MCU 侦测温度的变化,再根据 crystal 的温度特性,将频率校正值设定至Digital trimming 中,可达到自动作温度补偿的目的。HT1382 提供最大的频率校正范围为 ±192.276ppm 或 ±64.071ppm,最小分辨率为 3.052ppm 或 1.017ppm。
