除颤器测试仪的用途及操作方法
今日头条
1194人已加入
除颤器测试仪SECULIFE DF PRO简易操作介绍
除颤起搏器测试仪SECULIFE DF PRO
除颤器测试仪SECULIFE DFpro是一种基于微处理器的仪器,用于除颤器的测试。它测量能量输出并提供有关除颤器脉冲的信息。它测量并显示起搏器脉冲信息,并执行不应期,灵敏度和抗干扰性测试。
使用SECULIFE DFpro可以快速直观地查看和选择所需的波形以及测试数据。
按键介绍
除颤器测试仪的连接---能量测试
01、启动SECULIFE DFpro
使用“开始”按钮(在操作面板上)打开SECULIFE DFpro。
启动SECULIFE DFpro时,将显示分析仪的主屏幕。它显示了当前的配置,测试结果和可用的功能键。所有除颤器测试均在主屏幕上进行。
02、能量测试的选择
您可以通过按除颤器显示屏上的焦耳按钮开始能量测试(在这种情况下为5-360 J)。
提示:最大能量不得超过1000 J!
03、开始能量测试
暂时按一下拨片上的红色按钮之一即可开始能量测试。
被测除颤器极板应放在除颤器测试仪SECULIFE DFpro极板测试区域。除颤器和SECULIFE DFpro之间无需建立任何其他连接(例如通过电缆)。
然后,能量通过除颤器传导。除颤器发出触发电击的命令后,请同时按下拨片上的两个红色按钮约5秒钟,然后用双手除颤器极板牢牢的按到SECULIFE DFpro的极板测试区,以进行复苏。
04、功能测试
通过比较目标值和实际值来检查除颤器的功能。将除颤器上的预设能量(在这种情况下为300 J)与SECULIFE DFpro上显示的能量(在这种情况下为295.6 J)进行比较。
除颤器测试仪的连接---心律分析
01、心律分析设置
首先将极板适配器放在SECULIFE DFpro上,并用“ Save Pads Connect Cable”(除颤器标准设备)在除颤器和SECULIFE DFpro之间建立连接。
必须在STERNUM侧的SECULIFE DFpro中插入“ R插头(红色)”,在APEX侧将“F插头(绿色)”插入。
02、更改为“自动模式”
通过将除颤器从手动模式更改为自动模式,将执行测试以验证是否存在心室纤颤,并且必须触发电击。在这种情况下,SECULIFE DFpro模拟不同心率可调的患者。
除颤器测试仪的连接---心电图波形
01、连接电极夹
除颤器通过包括电极夹的ECG患者导联与SECULIFE DFpro连接。将夹子插入正确的患者导联(颜色编码)很重要。
02、选择正确的设置
在测试过程中,必须将除颤器设置为自动模式(AUTO模式)。
然后,通过按“ ECG”键,可以将SECULIFE DFpro设置为所需的波形和波幅。
在主屏幕上选择“波形”
按钮 。
随后,该参数并选择并按下按钮“Choices”,这将打开“下拉菜单”。通过按ENTER按钮确认设置。
03、检查心电图波形和波幅
可以记录不同的ECG波形和幅度,并在除颤器显示屏上查看。
除颤器显示屏
  审核编辑:汤梓红
