精益求精 费思FT338万用表
测试测量实验
10人已加入
FT338万用表,全称工业用数据通讯真有效值万用表,是一款定位于高端手持数字万用表的产品。FT338万用表是专门针对工业测量的高级万用表,其特有的低通滤波功能,可精确测量调速马达,在马达驱动和相关机电设备的检测和维修工作中具有非常重要的作用。同时,其所拥有的4-20mA%信号检测功能则可用于具有电流型变送器的工业现场和工厂自动化控制设备的检测及故障排除。FT338万用表基本精度为0.03%,频响范围则高达20KHz,这可以很好的满足工业现场的相关测量工作要求。
  相信熟悉万用表的朋友一定知道,目前高端万用表市场基本都是国外品牌的天下,那么费思(Faith)这款FT338万用表凭借什么实力进入这一市场,而这款市场零售价在2500元以下的国产高端万用表究竟有何过人之处呢,下面我就带领大家来一探究竟。
  近年来,费思科技进军手持式数字万用表领域,并将市场切入点定位为中高端产品。由于主攻中高端,所以相信各位在几十元一台的低端万用表市场中看不到费思(Faith)品牌。正如FLUKE采用黄色、优利德采用深红色、华谊采用绿色一样,费思(Faith)将蓝色作为自己万用表产品的主旋律色调。因此, 假如你看到有些工程师手里拿着蓝色外框的高级万用表,那就有可能是费思(Faith)的产品。
  外观经典   设计到位
  FT338万用表总体外观设计采用了高端万用表的经典外形,大表身设计,尺寸约205mm×95mm×50mm,液晶显示屏的尺寸也比较大,大约为66mm×40mm,展开表身上的支架,即可将万用表放在桌面上当台式表用。
  FT338外框采用硬质橡胶材料包裹,这样既增强了对表体抗冲击能力,又增加了外表与桌面的摩擦力配合。该表约500g的自重,在实际使用时不容易被表笔线意外拖动。费思(Faith)的万用表按照工业级要求设计,具有国军标GJB品质,这对产品的生产和制造提出了很高的标准。FT338为自动量程的万用表,没有独立的电源按键开关,通过功能选择转盘开关选择不同的测量功能就会自动开启万用表,其功能选择转盘手感还算不错,挡位分明,旋转流畅。FT338启动比较快,启动时只需要一二秒的时间,屏幕上会显示“FT338”的标识,然后选择好测量项目,手拿到表笔就能用了。FT338使用4颗AA碱性电池,续航时间指标上有最大200小时,有电池低压显示告警功能。试用时,我们使用了4颗镍氢充电电池,万用表一样工作。FT338有良好的电源管理性能,在电池电量不足时会自动禁用一些费电的功能,如记录、背光功能,以尽量延续基本功能的使用。
万用表外观
  FT338通过打开机身后部电池仓盖更换电池和保险丝。更换时需要用一把一字螺丝刀旋开电池仓盖上的塑料卡件。FT338采用的保险丝是德国SIBA的快速熔断型防爆灭弧保险管,在过流时会迅速熔断,以防伤及机件。
电池仓和保险丝座
  FT338 使用两路保险丝,分别为SIBA 500mA和SIB A10A保险丝。SIBA保险丝性能非常好,熔断速度快,并且内阻低,对测量影响小,远优于廉价保险丝管,不会出现“炸管”,因此,FT338提供了相当好的保护功能,过压保护标称就达到1000V。对于会导致危险的插错表笔状况(如在电压测试模式下表笔插入了电流测试孔,一旦误操作必将引起短路),会发出屏幕提示和蜂鸣器连续告警,使用电流测试挡时,若内部保险丝损坏,也会在屏幕上有所提示。
  FT338顶部有个USB接口,可以与计算机连机使用,考虑到防尘问题,该表为USB接口增加了保护盖,并且USB接口为通用用接口,这能更方便使用者连接电脑。同时,使用USB接口传输相对于使用传统的红外线传输方式,大大提高了传输带宽,但少了红外线传输特有的完全光电隔离特性。FT338在PC数据传输电路设计中使用了2颗M601光电耦合器,增加隔离度,通过一片CP2102 USB桥接芯片提供了USB端口。
顶部的USB接口
  做工精细   内核强大
  一直以来,好的做工是高品质仪器的基本保障,是安全稳定耐用的基础。好东西是不怕被拆开看内部线路板的,这也是所谓的慧外而秀中。
  只要松开背部4颗螺丝,FT338就能拆开。从内部线路板上看,FT338使用了多层板和贴片元件,整个制版和元件焊接都还比较工整。对于主板关键区域,FT338都做了屏蔽处理,防止外界高频信号对万用表的测量造成干扰。在仪器表面的功能转盘和按键区域的塑料外壳内部具有金属喷涂层,同样起到了屏蔽的效果。
  功能转盘部分,FT338在线路板上增厚了镀层,并使用了高性能的接触铜片,以保证接触点的可靠和使用寿命。
  在取样电阻方面,FT338用料相对一般,属于常规器件,不过相信是经过筛选的,以保证精度,再加上软件修正,FT338仍然能达到较好的准确度。 FT338核心使用了德州仪器(TI)的M430FG4618单片机,这也有效的保证了FT338良好的稳定性能。总的来说,FT338的做工在国货万用表中可以说得上是上乘之作。
                 FT338主板正面                FT338主板背面上的单片机
  性能卓越   特点突出
  FT338作为一款高档真有效值万用表。在做交流测试时,通过有效值测量方法可以更准确地测量交流信号,尤其是非正弦交流信号。FT338为44/5位显示,最大显示为“39999”,基本直流精确度最高0.03%,最高分辨率1μV,交流频响20kHz,高电阻40MΩ测量。这些基础指标在手持万用表中都属于顶尖水平。
  在功能方面,FT338除了基本的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、温度、频率、分贝、占空比、通断蜂鸣、脉宽、相对值、电导常规功能外,还具有趋势绘图、内存查看、筛选设定及超强USB PC通信等功能。
  FT338有简单的菜单设置系统,分为通用菜单和专属菜单,专属菜单只有在调用该功能的情况下才会出现。菜单的前进、后退以及修改不是很方便,可能设计者本意是将专属菜单作为精简菜单,但这对初次接触该万用表且没有仔细研究说明书的用户会造成一些麻烦。其实个人以为,可以充分利用灯光键上下左右4个自然按键作为方向导航键,更适合年轻人操作的习惯(类似手机导航键操作)。
  FT338 除了真有效值测量外,最大的特点是具备数据记录功能。通过记录功能,可以抓住一些电子设备的瞬间故障或者一段时间内的所测设备的参数变化情况。FT338 内部存储器可以记录高达220个带时间标记的测量数据,我们很容易据此再利用附带PC软件的趋势绘图功能形成曲线图。
FT338 FT338 FT338
FT338连接PC后实现的趋势绘图、内存查看和筛选设定
  例如,我们用该万用表连续测量并记录一台稳压电源在恒定负载下输出的电压值,然后作为判断电源输出稳定度的依据。FT338连接计算机,通过FaithtechView联机软件可以实现诸多扩展功能,诸如趋势绘图、查看内存数据、筛选设定等。
液晶屏清晰  显示内容丰富
  FT338的液晶屏为传统的预置笔画液晶屏,提供白色背光照明。FT338液晶屏视角很好,平放、支撑放置以及从侧面看时,显示都很清晰。FT338开启显示屏背光需要连续按两次黄色灯光按键,初次使用者可能会感到不习惯。其实灯光键还兼具其他功能键,是具有二次功能的组合功能键。不过,作为超常用的背光功能键,是否有必要与功能键复合在一起,有待商榷。FT338显示方式与一些传统高级万用表一样,从上到下分为主屏幕数据显示区、模拟指针显示区、副屏显示区。FT338模拟指针条比较细致,分为51段,响应速度很快,可达每秒32次,可以用来显示一些快速跳变的信号。
  总体上,FT338显示屏显示的信息比较丰富,除了测量数据可以通过数字和模拟指针条同时显示外,对于功能、量程、单位等信息也能一并显示。很多测试模式下,通过副屏显示区实现的双数据显示会给测量带来很多方便。如在最大值、最小值模式下副屏可以显示实时数值、在AC+DC测量时主、副屏可以分别显示交流和直流分量数值,在交流信号测量时可以同时显示电压和频率。目前,国外最新顶级万用表已开始配置点阵屏,以增加显示波形的能力。FT338由于使用的是预置笔画液晶屏,所以无法在万用表上实现这类功能,只能通过USB端口与计算机连接来实现。
  包装环保  附件齐全
  费思科技的FT338万用表从纸盒包装到万用表本身都体现出了蓝色的主旋律。FT338采用环保的纸板盒包装,不含泡沫塑料,其随包装还提供了表笔、鳄鱼夹、K型热电偶、USB连接线、软件光盘、用户手册等,附件比较全,用户基本不必再花钱买附件。
  FT338万用表提供了K型热电偶,其做工很不错,插在万用表上就能把万用表变成一台接触式温度测量仪。FT338随机的表棒品质也算得上乘,线体比较柔软,外径为 3.5mm,在零下10℃的环境中,线体也不会变得很僵硬。表笔头为灯笼头,可以方便地插入配套的鳄鱼夹内。鳄鱼夹虽然为铁质的,可以被吸铁石吸引,但品质还不错,新的时候咬合比较紧密。FT338原配表笔的连接器比较少见,可以方便地并联另一副表笔或者鳄鱼夹测试线。
费思FT338万用表包装与附件
  总的来说,FT338是一台功能超强、性能不俗的高指标型万用表,在很多方面可以与国外名牌产品一比高下。FT338的价格在同档次产品中有一定的优势,坚固耐用性有一定的保证。Faith在售前售后服务方面也体现出负责的风范,售前有专业的产品介绍甚至试用,售后除了国家规定的质保外,还有仪器校准的延伸服务。
  希望国产万用表能在国内的高端仪表市场上创出自己的一片天地,使更多的国人有机会用上国产的好产品。
