一文详解Linux内存检测技术
Linux常见的内存访问错误有:
越界访问(out of bounds)
访问已经释放的内存(use after free)
重复释放
内存泄露(memory leak)
栈溢出(stack overflow)
不同的工具有不同的侧重点,本章主要从slub_debug、kmemleak、kasan三个工具介绍。
kmemleak侧重于内存泄露问题发现。
slub_debug和kasan有一定的重复,部分slub_debug问题需要借助slabinfo去发现;kasan更快,所有问题独立上报,缺点是需要高版本GCC支持(gcc 4.9.2 or gcc 5.0)。
测试环境准备
更新内核版本到Kernel v4.4,然后编译:
git clone https://github.com/arnoldlu/linux.git -b running_kernel_4.4 export ARCH=arm64 export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- make defconfig make bzImage -j4 ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
slub_debug
关键词:Red Zone、Padding、Object Layout。
Linux内核中,小块内存大量使用slab/slub分配器,slub_debug提供了内存检测小功能。
内存中比较容易出错的地方有:
访问已经释放的内存
越界访问
重复释放内存
编译支持slub_debug内核
首先需要打开General setup -> Enable SLUB debugging support,然后再选择Kernel hacking -> Memory Debugging -> SLUB debugging on by default。
CONFIG_SLUB=y CONFIG_SLUB_DEBUG=y CONFIG_SLUB_DEBUG_ON=y CONFIG_SLUB_STATS=y
测试环境:slabinfo、slub.ko
通过slub.ko模拟内存异常访问,有些可以直接显示,有些需要通过slabinfo -v来查看。
在tools/vm目录下,执行如下命令,生成可执行文件slabinfo。放入_install目录,打包到zImage中。
make slabinfo CFLAGS=-static ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
将编译好的slabinfo放入sbin。
下面三个测试代码:https://github.com/arnoldlu/linux/tree/running_kernel_4.4/test_code/slub_debug
在test_code/slub_debug目录下执行make.sh,将slub.ko/slub2.ko/slub3.ko放入data。
进行测试
启动QEMU:
qemu-system-aarch64 -machine virt -cpu cortex-a57 -machine type=virt -smp 2 -m 2048 -kernel arch/arm64/boot/Image --append "rdinit=/linuxrc console=ttyAMA0 loglevel=8 slub_debug=UFPZ" -nographic
F:在free的时候会执行检查。
Z:表示Red Zone的意思。
P:是Poison的意思。
U:会记录slab的使用者信息,如果打开,会会显示分配释放对象的栈回溯。
在slub_debug打开SLAB_STORE_USER选项后,可以清晰地看到问题点的backtrace。
测试结果
内存越界访问包括Redzone overwritten和Object padding overwritten。
重复释放对应Object already free。访问已释放内存为Posion overwritten。
Redzone overwritten
执行insmod data/slub.ko,使用slabinfo -v查看结果。
static void create_slub_error(void) {  buf = kmalloc(32, GFP_KERNEL);  if(buf) {    memset(buf, 0x55, 80);-----------------------------------虽然分配32字节,但是对应分配了64字节。所以设置为80字节访问触发异常。从buf开始的80个字节仍然被初始化成功。  } }
虽然kmalloc申请了32字节的slab缓冲区,但是内核分配的是kmalloc-64。所以memset 36字节不会报错,将36改成大于64即可。
一个slub Debug输出包括四大部分:
BUG kmalloc-64 (Tainted: G O ): Redzone overwritten-------------------------------------------------------------1. 问题描述:slab名称-kmalloc-64,什么错误-Redzone overwritten。
Disabling lock debugging due to kernel taint
INFO: 0xeddb3640-0xeddb3643. First byte 0x55 instead of 0xcc------------------------------------------------1.1 问题起始和结束地址,这里一共4字节。
INFO: Allocated in 0x55555555 age=1766 cpu=0 pid=771---------------------------------------------------------1.2 slab的分配栈回溯
0x55555555
0xbf002014
do_one_initcall+0x90/0x1d8
do_init_module+0x60/0x38c
load_module+0x1bac/0x1e94
SyS_init_module+0x14c/0x15c
ret_fast_syscall+0x0/0x3c
INFO: Freed in do_one_initcall+0x78/0x1d8 age=1766 cpu=0 pid=771-----------------------------------------1.3 slab的释放栈回溯
INFO: Slab 0xefdb5660 objects=16 used=14 fp=0xeddb3700 flags=0x0081-----------------------------------1.4 slab的地址,以及其它信息。
INFO: Object 0xeddb3600 @offset=1536 fp=0x55555555-----------------------------------------------------------1.5 当前Object起始,及相关信息
Bytes b4 eddb35f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ------------2. 问题slab对象内容。2.1 打印问题slab对象内容之前一些字节。
Object eddb3600: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU---------2.2 slab对象内容,全部为0x55。
Object eddb3610: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
Object eddb3620: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
Object eddb3630: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
Redzone eddb3640: 55 55 55 55 UUUU----------------------------------------------------------------------------------2.3 Redzone内容,问题出在这里。
Padding eddb36e8: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ------------2.4 Padding内容,为了对象对齐而补充。
Padding eddb36f8: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZ
CPU: 2 PID: 773 Comm: slabinfo Tainted: G B O 4.4.0+ #93--------------------------------------------------------3. 检查问题点的栈打印,这里是由于slabinfo找出来的。
Hardware name: ARM-Versatile Express
[] (unwind_backtrace) from [] (show_stack+0x10/0x14)
[] (show_stack) from [] (dump_stack+0x78/0x88)
[] (dump_stack) from [] (check_bytes_and_report+0xd0/0x10c)
[] (check_bytes_and_report) from [] (check_object+0x164/0x234)
[] (check_object) from [] (validate_slab_slab+0x198/0x1bc)
[] (validate_slab_slab) from [] (validate_store+0xac/0x190)
[] (validate_store) from [] (kernfs_fop_write+0xb8/0x1b4)
[] (kernfs_fop_write) from [] (__vfs_write+0x1c/0xd8)
[] (__vfs_write) from [] (vfs_write+0x90/0x170)
[] (vfs_write) from [] (SyS_write+0x3c/0x90)
[] (SyS_write) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x3c)
FIX kmalloc-64: Restoring 0xeddb3640-0xeddb3643=0xcc----------------------------------------------------------4. 问题点是如何被解决的,此处恢复4个字节为0xcc。
  int i;
  if(buf) {
    buf[-1] = 0x55;------------------------------------------------------------------------向左越界访问
    kfree(buf);
执行insmod data/slub4.ko,结果如下。
这里的越界访问和之前有点不一样的是,这里向左越界。覆盖到了Padding区域。
al: slub error test init
BUG kmalloc-128 (Tainted: G O ): Object padding overwritten------------------------------------------------------覆盖到Padding区域
INFO: 0xffff80007767e9ff-0xffff80007767e9ff. First byte 0x55 instead of 0x5a
INFO: Allocated in call_usermodehelper_setup+0x44/0xb8 age=1 cpu=1 pid=789
alloc_debug_processing+0x17c/0x188
___slab_alloc.constprop.30+0x3f8/0x440
__slab_alloc.isra.27.constprop.29+0x24/0x38
kmem_cache_alloc+0x1ec/0x260
/ # kobject_uevent_env+0x494/0x500
kobject_uevent+0x10/0x18
load_module+0x18cc/0x1d78
SyS_init_module+0x150/0x178
el0_svc_naked+0x24/0x28
INFO: Slab 0xffff7bffc2dd9f80 objects=16 used=9 fp=0xffff80007767ea00 flags=0x4081
INFO: Object 0xffff80007767e800 @offset=2048 fp=0xffff80007767ea00
Bytes b4 ffff80007767e7f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Object ffff80007767e800: 00 01 00 00 00 00 00 00 08 e8 67 77 00 80 ff ff ..........gw....
Object ffff80007767e810: 08 e8 67 77 00 80 ff ff f8 83 0c 00 00 80 ff ff ..gw............
Object ffff80007767e820: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6e aa 00 00 80 ff ff .........n......
Object ffff80007767e830: 00 23 67 78 00 80 ff ff 18 23 67 78 00 80 ff ff .#gx.....#gx....
Object ffff80007767e840: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff80007767e850: b8 8e 32 00 00 80 ff ff 00 23 67 78 00 80 ff ff ..2......#gx....
Object ffff80007767e860: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff80007767e870: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Redzone ffff80007767e880: cc cc cc cc cc cc cc cc ........
Padding ffff80007767e9c0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff80007767e9d0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff80007767e9e0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff80007767e9f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 55 ZZZZZZZZZZZZZZZU
CPU: 0 PID: 790 Comm: mdev Tainted: G B O 4.4.0+ #116
Hardware name: linux,dummy-virt (DT)
Call trace:
[] dump_backtrace+0x0/0x108
[] show_stack+0x14/0x20
[] dump_stack+0x94/0xd0
[] print_trailer+0x128/0x1b8
[] check_bytes_and_report+0xd8/0x118
[] check_object+0xa0/0x240
[] free_debug_processing+0x128/0x380
[] __slab_free+0x344/0x4a0
[] kfree+0x1ec/0x220
[] umh_complete+0x58/0x68
[] call_usermodehelper_exec_async+0x150/0x170
[] ret_from_fork+0x10/0x40
FIX kmalloc-128: Restoring 0xffff80007767e9ff-0xffff80007767e9ff=0x5a---------------------------------------------------------问题处理是将对应字节恢复为0x5a。
Object already free
  if(buf) {
    memset(buf, 0x55, 32);
    kfree(buf);
    printk("al: Object already freed");
    kfree(buf);
内核中free执行流程如下:
kfree
  ->slab_free
    ->__slab_free
      ->kmem_cache_debug
        ->free_debug_processing
         ->on_freelist
执行insmod data/slub2.ko,结果如下。
BUG kmalloc-128 (Tainted: G B O ): Object already free------------------------------------------------------------------在64位系统,32字节的kmalloc变成了kmalloc-128,问题类型是:Object already free,也即重复释放。
INFO: Allocated in create_slub_error+0x20/0x80 [slub2] age=0 cpu=1 pid=791------------------------------------内存分配点栈回溯
my_test_init+0x14/0x28 [slub2]
do_one_initcall+0x90/0x1a0
do_init_module+0x60/0x1cc
load_module+0x18dc/0x1d78
INFO: Freed in create_slub_error+0x50/0x80 [slub2] age=0 cpu=1 pid=791------------------------------------------内存释放点栈回溯
free_debug_processing+0x17c/0x380
kfree+0x1ec/0x220
INFO: Slab 0xffff7bffc2dda800 objects=16 used=7 fp=0xffff8000776a0800 flags=0x4081
INFO: Object 0xffff8000776a0800 @offset=2048 fp=0xffff8000776a0a00
Bytes b4 ffff8000776a07f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Object ffff8000776a0800: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk-----------------内存内容打印,供128字节。
Object ffff8000776a0810: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0820: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0830: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0840: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0850: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0860: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff8000776a0870: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b a5 kkkkkkkkkkkkkkk.
Redzone ffff8000776a0880: bb bb bb bb bb bb bb bb ........
Padding ffff8000776a09c0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776a09d0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776a09e0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776a09f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
CPU: 1 PID: 791 Comm: insmod Tainted: G B O 4.4.0+ #116--------------------------------------------------------------此处问题在insmod就发现了,所以检查出问题的进程就是insmod。
Call trace:
[] free_debug_processing+0x29c/0x380
[] create_slub_error+0x60/0x80 [slub2]
[] my_test_init+0x14/0x28 [slub2]
[] do_one_initcall+0x90/0x1a0
[] do_init_module+0x60/0x1cc
[] load_module+0x18dc/0x1d78
[] SyS_init_module+0x150/0x178
[] el0_svc_naked+0x24/0x28
FIX kmalloc-128: Object at 0xffff8000776a0800 not freed------------------------------------------------------------------处理的结果是,此处slab 对象是没有被释放。
Poison overwritten
访问已释放内存的测试代码如下:
  buf = kmalloc(32, GFP_KERNEL);-----------------------此时的buf内容都是0x6B
  if(buf) {
    kfree(buf);
    printk("al: Access after free");
    memset(buf, 0x55, 32);-----------------------------虽然被释放,但是memset仍然生效了变成了0x55。
执行insmod data/slub3.ko ,使用slabinfo -v查看结果。
BUG kmalloc-128 (Tainted: G B O ): Poison overwritten----------------------------------------------slab名称为kmalloc-64,问题类型是:Poison overwritten,即访问已释放内存。
INFO: 0xffff800077692800-0xffff80007769281f. First byte 0x55 instead of 0x6b
INFO: Allocated in create_slub_error+0x28/0xf0 [slub3] age=1089 cpu=1 pid=793----------分配点的栈回溯
0xffff7ffffc00e014
INFO: Freed in create_slub_error+0x80/0xf0 [slub3] age=1089 cpu=1 pid=793--------------释放点的栈回溯
kfree+0x1ec/0x220
0xffff7ffffc00e014
INFO: Slab 0xffff7bffc2dda480 objects=16 used=16 fp=0x (null) flags=0x4080
INFO: Object 0xffff800077692800 @offset=2048 fp=0xffff800077692400
Bytes b4 ffff8000776927f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Object ffff800077692800: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU--------前32字节仍然被修改成功。
Object ffff800077692810: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
Object ffff800077692820: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff800077692830: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff800077692840: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff800077692850: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff800077692860: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b kkkkkkkkkkkkkkkk
Object ffff800077692870: 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b 6b a5 kkkkkkkkkkkkkkk.
Redzone ffff800077692880: bb bb bb bb bb bb bb bb ........
Padding ffff8000776929c0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776929d0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776929e0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Padding ffff8000776929f0: 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a ZZZZZZZZZZZZZZZZ
CPU: 0 PID: 795 Comm: slabinfo Tainted: G B O 4.4.0+ #116
Call trace:
[] check_object+0x1cc/0x240
[] alloc_debug_processing+0x108/0x188
[] ___slab_alloc.constprop.30+0x3f8/0x440
[] __slab_alloc.isra.27.constprop.29+0x24/0x38
[] kmem_cache_alloc+0x1ec/0x260
[] seq_open+0x34/0x90
[] kernfs_fop_open+0x194/0x370
[] do_dentry_open+0x214/0x318
[] vfs_open+0x58/0x68
[] path_openat+0x460/0xdf0
[] do_filp_open+0x60/0xe0
[] do_sys_open+0x12c/0x218
[] compat_SyS_open+0x1c/0x28
FIX kmalloc-128: Restoring 0xffff800077692800-0xffff80007769281f=0x6b
FIX kmalloc-128: Marking all objects used
SLUB: kmalloc-128 210 slabs counted but counter=211
slabinfo (795) used greatest stack depth: 12976 bytes left
kmemleak
kmemleak是内核提供的一种检测内存泄露工具,启动一个内核线程扫描内存,并打印发现新的未引用对象数量。
支持kmemleak内核选项
要使用kmemlieak,需要打开如下内核选项。
Kernel hacking->Memory Debugging->Kernel memory leak detector:
CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK=y CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_EARLY_LOG_SIZE=400 # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_TEST is not set CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK_DEFAULT_OFF=y---------或者关闭此选项,则不需要在命令行添加kmemleak=on。
构造测试环境
同时还需要在内核启动命令行中添加kmemleak=on。
qemu-system-aarch64 -machine virt -cpu cortex-a57 -machine type=virt -smp 2 -m 2048 -kernel arch/arm64/boot/Image --append "rdinit=/linuxrc console=ttyAMA0 loglevel=8 kmemleak=on" -nographic
static char *buf; void create_kmemleak(void) {  buf = kmalloc(120, GFP_KERNEL);  buf = vmalloc(4096); }
进行测试
进行kmemleak测试之前,需要写入scan触发扫描操作。
然后通过读kmemlean节点读取相关信息。
打开kmemlean扫描功能:echo scan > sys/kernel/debug/kmemleak
加载问题module:insmod data/kmemleak.ko
等待问题发现:kmemleak: 2 new suspected memory leaks (see /sys/kernel/debug/kmemleak)
查看kmemleak结果:cat /sys/kernel/debug/kmemleak
分析测试结果
每处泄露,都标出泄露地址和大小;相关进程信息;内存内容dump;栈回溯。
kmemleak会提示内存泄露可疑对象的具体栈调用信息、可疑对象的大小、使用哪个函数分配、二进制打印。
unreferenced object 0xede22dc0 (size 128):-------------------------------------第一处可疑泄露128字节
  comm "insmod", pid 765, jiffies 4294941257 (age 104.920s)--------------------相关进程信息
  hex dump (first 32 bytes):---------------------------------------------------二进制打印
  backtrace:-------------------------------------------------------------------栈回溯
    [] 0xbf002014
    [] do_one_initcall+0x90/0x1d8
    [] do_init_module+0x60/0x38c
    [] load_module+0x1bac/0x1e94
    [] SyS_init_module+0x14c/0x15c
    [] ret_fast_syscall+0x0/0x3c
    [] 0xffffffff
unreferenced object 0xf12ba000 (size 4096):
    d8 21 00 00 02 18 00 00 e4 21 00 00 02 18 00 00  .!.......!......
    46 22 00 00 02 18 00 00 52 22 00 00 02 18 00 00  F"......R"......
  backtrace:
    [] vmalloc+0x2c/0x34
    [] 0xbf002014
    [] 0xffffffff
kasan
kasan暂不支持32位ARM,支持ARM64和X86。
kasan是一个动态检查内存错误的工具,可以检查内存越界访问、使用已释放内存、重复释放以及栈溢出。
使能kasan
使用kasan,必须打开CONFIG_KASAN。
Kernel hacking->Memory debugging->KASan: runtime memory debugger
CONFIG_HAVE_ARCH_KASAN=y CONFIG_KASAN=y # CONFIG_KASAN_OUTLINE is not set CONFIG_KASAN_INLINE=y CONFIG_TEST_KASAN=m
代码分析
kasan_report ->kasan_report_error ->print_error_description ->print_address_description ->print_shadow_for_address
测试用及分析
kasan提供了一个测试程序test_kacan.c,将其编译成模块,加载到内核。可以模拟很多内存错误场景。
kasan可以检测到越界访问、访问已释放内存、重复释放等类型错误,其中重复释放借助于slub_debug。
insmod data/kasan.ko
越界访问包括slab越界、栈越界、全局变量越界;访问已释放内存use-after-free;重复释放可以被slub_debug识别。
slab-out-of-bounds
static noinline void __init kmalloc_oob_right(void)
    char *ptr;
    size_t size = 123;
    pr_info("out-of-bounds to right\n");
    ptr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
    if (!ptr) {
        pr_err("Allocation failed\n");
        return;
    ptr[size] = 'x';
    kfree(ptr);
此种错误类型是对slab的越界访问,包括左侧、右侧、扩大、缩小后越界访问。除了数组赋值,还包括memset、指针访问等等。
al: kasan error test init
kasan test: kmalloc_oob_right out-of-bounds to right
BUG: KASAN: slab-out-of-bounds in kmalloc_oob_right+0xa4/0xe0 [kasan] at addr ffff800066539c7b----------------错误类型是slab-out-of-bounds,在kmalloc_oob_right中产生。
Write of size 1 by task insmod/788
BUG kmalloc-128 (Tainted: G O ): kasan: bad access detected-------------------------------------------------------------------slab非法非法访问
INFO: Allocated in kmalloc_oob_right+0x54/0xe0 [kasan] age=0 cpu=1 pid=788--------------------------------------------问题点kmalloc_oob_right的栈回溯
kmem_cache_alloc+0x220/0x280
kmalloc_tests_init+0x18/0x70 [kasan]
do_one_initcall+0x11c/0x310
do_init_module+0x1cc/0x588
load_module+0x48cc/0x5dc0
SyS_init_module+0x1a8/0x1e0
INFO: Freed in do_one_initcall+0x10c/0x310 age=0 cpu=1 pid=788
free_debug_processing+0x17c/0x368
kfree+0x21c/0x250
INFO: Slab 0xffff7bffc2994e00 objects=16 used=2 fp=0xffff800066539e00 flags=0x4080
INFO: Object 0xffff800066539c00 @offset=7168 fp=0xffff800066538200
Bytes b4 ffff800066539bf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................------------------------------内存dump
Object ffff800066539c00: 00 82 53 66 00 80 ff ff 74 65 73 74 73 5f 69 6e ..Sf....tests_in
Object ffff800066539c10: 69 74 20 5b 6b 61 73 61 6e 5d 00 00 00 00 00 00 it [kasan]......
Object ffff800066539c20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539c30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539c40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539c50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539c60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539c70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539db0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539dc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539dd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539de0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539df0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
CPU: 1 PID: 788 Comm: insmod Tainted: G B O 4.4.0+ #108------------------------------------------------------------------打印此log消息的栈回溯
Call trace:
[] dump_backtrace+0x0/0x270
[] dump_stack+0x100/0x188
[] print_trailer+0xf8/0x160
[] object_err+0x3c/0x50
[] kasan_report_error+0x240/0x558
[] __asan_report_store1_noabort+0x48/0x50
[] kmalloc_oob_right+0xa4/0xe0 [kasan]
[] kmalloc_tests_init+0x18/0x70 [kasan]
[] do_one_initcall+0x11c/0x310
[] do_init_module+0x1cc/0x588
[] load_module+0x48cc/0x5dc0
[] SyS_init_module+0x1a8/0x1e0
Memory state around the buggy address:
ffff800066539b00: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
ffff800066539b80: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
>ffff800066539c00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
ffff800066539c80: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
ffff800066539d00: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
user-after-free
user-after-free是释放后使用的意思。
static noinline void __init kmalloc_uaf(void)
    char *ptr;
    size_t size = 10;
    pr_info("use-after-free\n");
    if (!ptr) {
        return;
    kfree(ptr);
    *(ptr + 8) = 'x';
测试结果如下:
kasan test: kmalloc_uaf use-after-free
BUG: KASAN: use-after-free in kmalloc_uaf+0xac/0xe0 [kasan] at addr ffff800066539e08
BUG kmalloc-128 (Tainted: G B O ): kasan: bad access detected
INFO: Allocated in kmalloc_uaf+0x54/0xe0 [kasan] age=0 cpu=1 pid=788
kmalloc_tests_init+0x48/0x70 [kasan]
INFO: Freed in kmalloc_uaf+0x84/0xe0 [kasan] age=0 cpu=1 pid=788
kfree+0x21c/0x250
INFO: Slab 0xffff7bffc2994e00 objects=16 used=1 fp=0xffff800066539e00 flags=0x4080
INFO: Object 0xffff800066539e00 @offset=7680 fp=0xffff800066539800
Bytes b4 ffff800066539df0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539e00: 00 98 53 66 00 80 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ..Sf............
Object ffff800066539e10: 00 9e 53 66 00 80 ff ff d0 51 12 00 00 80 ff ff ..Sf.....Q......
Object ffff800066539e20: 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 14 6d 01 00 80 ff ff ..........m.....
Object ffff800066539e30: 00 69 a3 66 00 80 ff ff 18 69 a3 66 00 80 ff ff .i.f.....i.f....
Object ffff800066539e40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539e50: 30 da 73 00 00 80 ff ff 00 69 a3 66 00 80 ff ff 0.s......i.f....
Object ffff800066539e60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Object ffff800066539e70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539fb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539fc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539fd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539fe0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Padding ffff800066539ff0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Call trace:
[] kmalloc_uaf+0xac/0xe0 [kasan]
[] kmalloc_tests_init+0x48/0x70 [kasan]
ffff800066539d80: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
>ffff800066539e00: fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb fb
ffff800066539e80: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
ffff800066539f00: fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc fc
stack-out-of-bounds
栈越界访问是函数中数组越界,在实际工程中经常出现,问题难以发现。
static noinline void __init kasan_stack_oob(void)
    char stack_array[10];
    volatile int i = 0;
    char *p = &stack_array[ARRAY_SIZE(stack_array) + i];
    pr_info("out-of-bounds on stack\n");
    *(volatile char *)p;
kasan test: kasan_stack_oob out-of-bounds on stack
BUG: KASAN: stack-out-of-bounds in kasan_stack_oob+0xa8/0xf0 [kasan] at addr ffff800066acb95a
Read of size 1 by task insmod/788
page:ffff7bffc29ab2c0 count:0 mapcount:0 mapping: (null) index:0x0
flags: 0x0()
page dumped because: kasan: bad access detected
Call trace:
[] kasan_report_error+0x530/0x558
[] __asan_report_load1_noabort+0x48/0x50
[] kasan_stack_oob+0xa8/0xf0 [kasan]
[] kmalloc_tests_init+0x58/0x70 [kasan]
ffff800066acb800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ffff800066acb880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f1 f1
>ffff800066acb900: f1 f1 04 f4 f4 f4 f2 f2 f2 f2 00 02 f4 f4 f3 f3
ffff800066acb980: f3 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f1 f1
ffff800066acba00: f1 f1 00 00 00 00 00 00 00 00 f3 f3 f3 f3 00 00
global-out-of-bounds
static char global_array[10];
static noinline void __init kasan_global_oob(void)
    volatile int i = 3;
    char *p = &global_array[ARRAY_SIZE(global_array) + i];
    pr_info("out-of-bounds global variable\n");
测试结果如下:
kasan test: kasan_global_oob out-of-bounds global variable
BUG: KASAN: global-out-of-bounds in kasan_global_oob+0x9c/0xe8 [kasan] at addr ffff7ffffc001c8d
Address belongs to variable global_array+0xd/0xffffffffffffe3f8 [kasan]
Call trace:
[] kasan_global_oob+0x9c/0xe8 [kasan]
[] kmalloc_tests_init+0x5c/0x70 [kasan]
ffff7ffffc001b80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ffff7ffffc001c00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>ffff7ffffc001c80: 00 02 fa fa fa fa fa fa 00 00 00 00 00 00 00 00
ffff7ffffc001d00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ffff7ffffc001d80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
小结
kmemleak检查内存泄露的独门绝技,让其有一定市场空间。但功能比较单一,专注于内存泄露问题。
对于非ARM64/x86平台,只能使用slub_debug进行内存问题分析;kasan更高效,但也需要更高的内核和GCC版本支持。
审核编辑:汤梓红
