新品快讯
- 采用 isoPower(R) DC/DC 转换器技术的新款 iCoupler(R) 数字隔离器件,尺寸和成本与光耦合器解决方案相比减少一半。
北京2010年12月28日电 /电子发烧友/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的隔离式 DC/DC 转换器 ADuM6000,进一步扩展其丰富的数字隔离产品组合。该器件采用10-mm × 10-mm 封装并集成 ADI 公司的专有 iCoupler 数字隔离技术和 isoPower DC/DC 转换器,其功率和隔离额定值分别为0.5瓦和5-kV rms(均方根)。利用该新款数字隔离器,设计人员可以节省宝贵的电路板空间,且无需耗费大量时间去进行医疗或其它安全审批(如 IEC-60601-1),而这些成本对于包括光耦合器在内的其它器件中却是不可避免的。安全性是医疗和工业设计中的关键要求所在,而 ADuM6000可以为器件和最终用户提供保护,使其避开会损害安全性和可靠性的电压水平。观看 ADuM6000数字隔离器视频。
利用 ADuM6000数字隔离器,设计人员可以缩小其系统模块的尺寸,或者在保持尺寸不变的情况下添加更多特性和功能。而在使用光耦合器和单独的隔离式 DC/DC 转换器等其它解决方案时,则可能无法向现有系统模块中添加新功能。
此外,ADI 公司还推出了 ADuM620x 系列双通道数字隔离器,该器件采用 isoPower 集成式隔离 DC/DC 转换器技术,且隔离额定值为5-kV rms。ADuM620x 系列包括 ADuM6200、ADuM6201和 ADuM6202数字隔离产品,不同型号之间以通道配置区分。
供货、报价与配套产品
产品 供货 千片订量报价 通道配置 封装
ADuM6000 现在 3.96美元/片 - 16引脚 SOIC
ADuM6200 现在 5.12美元/片 2/0 16引脚 SOIC
ADuM6201 现在 5.12美元/片 1/1 16引脚 SOIC
ADuM6202 现在 5.12美元/片 0/2 16引脚 SOIC
在一些要求 USB(通用串行总线)隔离和隔离电源的设计中,ADuM4160 USB 隔离器可以与 ADuM6xxx 器件配套使用。
iCoupler 技术
目前,整个行业已有超过4.5亿个隔离通道采用 ADI 公司专有的 iCoupler 技术。与传统光电耦合器中使用的 LED 和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler 通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCoupler 变压器是由 CMOS 和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的 CMOS 电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。
isoPower DC/DC 转换器
ADI 公司的 isoPower 集成式隔离 DC/DC 转换器使用相同的芯片级变压器技术。isoPower 利用开关、整流器和调节器产生隔离度与数据通道相同的电源,而不传送数据。
