2011年三大市场发展趋势:LBS、BLE、高清语音
行业资讯
50人已加入
2011年的一个重要趋势就是定位系统(LBS)将进一步涵盖室内定位。LBS和导航需求正越来越倾向于室内,而OEM厂商也看到了其中潜在的利润。ABI最近的研究报告表明,截止到2014年,无线定位应用的总体市场规模将达到145亿美元。
为了在移动设备上实现室内定位,移动设备上部署了传统的加速计和陀螺仪等传感器,实现从已知初始位置出发的相对定位。2011年将有更多带有MEMS陀螺仪的移动设备投放市场。
在GPS信号不能提供足够精度的地方,六轴运动传感陀螺仪和加速计将在室内导航中发挥作用。2011年室内定位和室内导航将通过半导体产品实现,它们与复杂的算法进行优化,智能平衡传感器的输入数据,实现了“导航推测”功能。
使用LBS的消费应用主要驱动力来自基于定位的社交网络与位置感知广告。 社交网络应用在很大程度上受益于地理位置“标记”,由于引进了互动网络以及FourSquare 和MyTown等移动应用,地球上的定位“标记”变得更受欢迎,而FourSquare 和MyTown等移动应用包含了当地商店、饭店和娱乐场所相关的信息和体验。用户在现实生活中某一位置登录后,可以争取奖励挣取现金,然后在现实生活中的场所中尽情享受。
这些地理位置登记平台展现了客户和OEM厂商的巨大潜在市场,而其中的一个主要趋势是根据用户登记的历史记录,针对客户特定偏好提供定制广告。此外,这些LBS应用不断收集客户日常行程数据,而这些数据都是目标广告的宝贵分析材料。
此外,现场增强(AR)技术的发展有望在2011年达到顶峰,并且在室内定位的支持下,更接近大众市场。OEM厂商一直期望能够充分利用该技术,它通过开创一种面向相邻市场的新方法,被视为一种革命性技术。举个例子来说,用户驻足在购物商场里的一家餐馆前时,可以利用移动设备查看该饭店相关的信息,如菜单、特色菜等。
未来的LBS技术会疏远“目的地”而关注“周围有趣或是有用的事物”。
CSR公司将结合这些趋势开发产品,确保OEM厂商抓住机遇,从一开始就充分利用有利的商机。
另一项将在2011年重新定义行业的技术是蓝牙低功耗(BLE)。在“经典”蓝牙保持最受欢迎最有用无线技术标准地位的同时,OEM厂商对功耗更低用途更广的低功耗芯片的需求正不断增加。
作为蓝牙核心标准v4.0的一个主要特征,BLE虽基于传统蓝牙特性,但其使用功耗已降至最低。根据应用的不同,BLE要比传统蓝牙的功效高20到100倍。
CSR公司已经推出了新一代的蓝牙芯片,可以帮助OEM厂商制造一粒钮扣电池就能使用数年的设备。从根本上来说,电池寿命会和产品寿命一样长。这样,制造商就可以设计预集成电池的连接产品,而无需在产品使用过程中充电。我们不会再提到“电池寿命”,取而代之的是“产品寿命的电池”。
从电池寿命较长的遥控器,到快速增长的互联网电视所用的键盘遥控器,蓝牙低功耗都提供了有效的方案,以配合各种各样的设备。这还意味着移动电话、上网本和平板电脑可以运行应用程序,操控所有的家庭电视和视音频设备。
另一个有趣的趋势就是宽频语音质量。在去年,全球部分蜂窝网络运营商推出了“高清语音”服务,这实际上使用了自适应多速率宽带(AMR-WB)编码技术,从而在3G网络上提供优质的水晶般高清语音。
然而,在这种情况下,一部手机连接一个蓝牙耳机或是集成中控式蓝牙——可能会导致语音质量的瓶颈,标准蓝牙语音编码听起来也就不怎么样了——网络运营商提供的高清语音优势也将悄然褪色。
尽管如此,前几年还是见证了在蓝牙语音上的巨大发展,并且CSR公司已为向OEM厂商提供先进蓝牙连接平台做好了充分准备,确保客户在使用蓝牙音频设备时,享受到一贯的优质高清语音连接优势。
CSR公司预言这一倾向更高质量音质的趋势会在2011年获得更大动力。
CSR清楚地意识到科技行业的发展永不停顿,公司已为保持自己在这些最新技术趋势的前沿领导地位做好了充分的准备,同时,CSR公司还会继续在2011年以及更远的将来加快创新的脚步。
