TC-3330与数字频率计组成的测试电路
电源电路图
835人已加入
线路如图所示。采用光电开关TC-3330配合数字式频率计测电风扇的转速,克服了用闪光测速仪测速时会有误测半频和倍频的可能。测速时,把风叶置于光源和光电开关之间,当光线被风叶遮住时。光电开关不能受到光照输出低电平。风叶转过一定角度后,光电开关受到从风叶间的间隙照射到的光线。输出高电平。
        当风叶不停地旋转时。每转一圈光电开关就得到光线间断地照射3次,因此在光电开关输出端上形成脉冲信号。该脉冲信号送到任意进制加法计数器C186的EN端。C186将其各外引脚按图6所示连接即成为三进制加法计数器。从Q2端输出三倍频的脉冲信号送到数字频率计。
        风叶每转动一圈,从光电开关上输出3个脉冲,经倍频后输出6个脉冲。若电风扇每分钟转N圈,每分钟就有6N个脉冲送到频率计中。由于频率计是按每秒钟多少个脉冲计数的,因而转速为N时,每秒钟输出的脉冲数是6N/60=0.1N,因此采用光电开关配合数字频率计测转速时,只要把显示的数字乘以10就是实测转速数。
数字频率计
