显示光电
当你外出工作或者度假的时候,你可以利用基于PC视频监控系统查看你宠物在家的情况或者你的前门、车库。你所需要仅仅是一台电脑、一个网络摄像头或者IP摄像头和一个类似于流行游戏一样的监控软件。利用这样的组合,你不需要花费任何时间与精力就能轻松监测你家的情况。
摄像头监测突发状况和噪音。你可以安装一个自动报警系统来监控突发状况。自动报警系统可以通过电子邮件给你发送一个快照。它也可以通过预先设置给你的手机发短信或者一段视频录像。在任何一个有互联网的地方,你都可以利用网络查看实时情况。
网络摄像头的设置
1、第一步是分析并确定哪些地方或物品比较贵重且易引起不法分子的觊觎。然后选择一个能够查看全景和出口的位置。
2、将摄像头连接到你的电脑上,并把它放在你事先选好的位置。如果你打算监督孩子的上网情况或宠物的情况,你最好把摄像头放在能够鸟瞰房间全景的地方。
3、你需要测试以确保摄像头放置正确。你可以通过监控预览窗口进行调节。
4、 开始监控。点击文件菜单,把摄像头添加到相机向导里面。点击开始预览并调整你的摄像头的位置,直到你得到最佳的效果。
配置摄像头监控
安装完毕后,你可以使用自动安装向导来配置你的软件。自动安装向导可以快速地设置摄像头来查看你想要监测的场景。该软件有五个常用的程序设置。你所要做的仅仅是选择最适合你的一个设置。
噪音和突发状况触发/定期激活警报
除了自动设置向导中预先定义的设置外,你可以进入“工具>菜单>选项>监视”选项中设置个别警报,并指定什么情况下触发它们。你可以选择定期或突发状况、噪音去触发。你也可以指定要提醒你的类型,即报警时的录像、声音或照片(或以上所有)。
为了提高运动检测的准确性,选择尽可能高的数值,将运动的灵敏度误报降至最低是很重要的。过低的灵敏度可造成重大的活动都将不报,但过高的数值可能会导致许多假警报。最好让噪音检测灵敏度稍低,以防止误报。运动/噪声检测延迟功能是你指定的时间间隔之后,运动/噪声检测才启动。这个设置是让你在设置的时间后有时间离开该区域的监测摄像头,这样你就不会因为你的脚步声触发警报。
如果有连续的动作,如运动的人,定期激活必须使用。例如,如果你正在监视你的孩子,你可以每隔十分钟发给你一个邮件,让你确定,一切都很正常。你也可以指定时间(小时、分、秒)发送FTP图片到你的网站进行远程监控。
警报选项可以设置适合你的警报。不同的警报设置按钮可以满足您不同的监控需求。
你的至亲、财物安全始终是头等大事。摄像头监控的先进功能,可以提供有效的监测能力,你几乎不需要花费任何额外的成本就能够享受PC视频监控系统带来的安心。
