主板
Debug卡: PC机上的故障,按显示器上是否有显示为界,可以分成两大类故障:一类故障称为"关键性故障"。
PC机在开机时都要进行上电自检(Power On Self Test,即POST),在主板BIOS的引导下,严格检测系统的各个组件,如果计算机存在硬件故障,一般情况下会在此时反映出来。POST的过程大致为:加电→CPU→ROM BIOS→System Clock→DMA→64Kb RAM→IRQ→Display Card等,检测显卡以前的过程称为关键性部件测试,任何关键性部件有问题,计算机都将处于挂起状态,只能按Reset键或重新开机,这一类故障就属于"关键性故障",习惯上又将这些故障称之为"核心故障"。产生核心故障的器件主要有:主板、CPU、显卡、内存和电源等;另一类故障称为"非关键性故障"。检测完显卡后,计算机将对其余的内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。在这期间检测到的故障,就是"非关键性故障"。此时如果有不正常的设备,就会在相应的检测部位停下来并报告错误信息,提示用户选择是继续进行还是重新启动计算机;如果一切正常,计算机将设备清单在屏幕上显示出来,并按CMOS中设定的系统启动驱动器,装载引导程序(boot)启动系统。根据POST时显示的出错信息,我们可以方便地找到有问题的设备
