电源电路图
本机电路如图所示,另一声道完全相同(略),前级采用直热管2P3,采用三极管接法。
通常欣赏电脑等多媒体音乐放音不大,主要供自己听音,由于在听音时音量开得较小,乐声的低频、力度以及动态常常感到不足,针对小音量放音时声压较低和高低音不足,本机在音量电位器上加装了等响度补偿电路。使小音量时听感依然如故。
电源部分采用电子管6Z4整流,电感滤波输出。2P3灯丝采用直流稳压电源供电,以提高信噪比和工作稳定性。
大功率电阻选用瓷管线绕电阻、小功率的选用碳精电阻或AB碳阻等。
电源变压器功率在100VA左右即可。
阻流圈为10H50mA。底盘根据元器件尺寸选配或自制。整机按图施工结束复查正确无误后初步调节工作点,电源B电输出在150V。通过调节2P3阴极电阻,使2P3栅偏压为-7.5V。屏流在6mA左右即可。
系统配置不可过低。否则再好的前级也无法表达其特有的魅力。笔者试机用的是自制仿监听级全平衡6L6推挽机,自制同轴音频信号线。音箱采用90dB五英寸全频音箱,音源用电脑声卡输出。开启电源。一点杂音都没有,放送音乐,适当调整响度补偿电路阻容元件数值。可使乐声高中低频三端平衡。
