电子技术
USB3.0芯片速度测试比较
USB 3.0接口随着硬件设备的不断发展进步,更高的传输速度和更大的带宽越来越被人们所重视。这是由于目前文件的容量越来越大,尤其是高清影片、游戏等的体积,动辄30G、40G的文件需要拷贝,但受限于传输速度,传输所占用的时间越来越长,因此市场急需高速传输接口的诞生,这就是拥有10倍传输速度的3.0。
NEC的芯片已经成为众所周知的USB3.0解决方案
不过USB 3.0规范自2008年年底发布至今已有2年,但Intel、AMD等原生USB 3.0的芯片组至今仍在跳票当中,因此积极推动USB3.0的主板厂商均采用第三方控制器来实现。
ASMEDIA标志
不过除了熟知的NEC,越来越多的USB3.0方案供应商加入到USB3.0解决方案中来,国内USB3.0装置端第一个获USB-IF协会认证之厂商祥硕科技,最新的USB3.0主控端芯片ASM1041,已获得微软(Microsoft)认证,确保与微软windows7、 Windows Vista(32bit/64bit)与WindowsXP的兼容性。
主板上的ASM1041 USB 3.0芯片。
现在许多主板采用了ASM1041芯片,支持USB3.0接口,直接后置提供输出接口。市面上主流级的880G主板也能享受到USB3.0带来的风驰电掣。
测试平台和接口连接
我们采用希捷750GB 7200.10 16M和USB3.0硬盘盒,通过双敏UR880GT全固态U3版搭建测试平台。
理论而言,USB3.0相对于USB 2.0速度提高了10倍,数据传输率达到了4.8Gbps,那最新的ASM1041芯片的传输效率究竟如何,我们通过几项测试实际验证。
◎ 性能测试:HD Tune Pro
HD Tune Pro是一款磁盘性能诊断测试工具。它能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。
该硬盘于SATA接口的标准读取速度
USB 3.0移动硬盘读取速度
USB 3.0移动硬盘写入速度
随机存取测试——读取测试
随机存取测试——写入测试
◎ 性能测试:ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
最快读取/写入速度分别达到84MB/秒和100MB/秒。
◎ 性能测试:CrystalDiskMark
CrystalDiskMark可以测试连续数据读写速率以及512K、4K、4K QD32零散文件的读写速率。
最高传输速率可以突破110MB/s
由于零散文件的读写速率受到机械硬盘固有缺点的限制,我们看到USB3.0接口对此类零散小文件传输的提速效果并不明显。就我们的整体测试而言,西数My Passport Essential 500GB USB3.0移动硬盘在性能上较传统USB2.0接口产品提高了约一倍以上,还是比较令人满意的。
就ASM1041方案而言,希捷750GB 7200.10 16M的平均读取和写入都已经超过85MB/s,这种速度对于USB2.0设备只有25MB/s的速度来讲是翻天覆地的变化。但受到机械硬盘固有缺点的限制,速度无法进一步提升,但提升毫无疑问是非常巨大的。
更多usb3.0与usb2.0内容请访问http://elecfans.com/zhuanti/usb3.0.html?1323061461
