雷达料位计的工作原理是什么
今日头条
1184人已加入
对开口容器的物位测量中,在没有可靠测量仪器时,采用原始绳索或者皮尺吊一重物放到料仓内进行就地测量,测量方法虽然原始,但测量的数据真实性比较准确。对于长期需要运行的检测设备,利用人工进行监测,增加了测量的劳动强度,达不到实时在线测量监控的目的。
目前,国内使用较多的料位计测量装置为雷达料位计,其原理是利用雷达料位计天线发出微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,天线接收反射的微波脉冲将其传输给接收电路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波,并被雷达系统所接收,经过反馈的微波信号计算出料位距离并进行显示。然而,雷达料位计对界线分层清晰的物位测量比较准确,适用于对水位、油位、酸碱液位、房屋高度、水井深度等物位测量比较准确,但对煤粉、粉煤灰、水泥、矿粉等漂浮弥漫在空中的分界点不明晰的粉尘物料,存在界限不清、不易分辨的情况,导致料位测量失准。
目前,国内有多种测量方式,如E+H雷达导波料位计、超声波测量料位计、VEGA 的导波雷达料位仪等,不管采用哪种测量,都存在以下几个问题:
(1)非接触式料位计的测量装置都有一个共性,传感器无法克服现场环境对测量结果带来的真实性判断,特别是无法克服粉尘的漂浮、粘附、浓度对探头测量结果的影响。
(2)无法准确标定物位的真实性、准确性。
(3)对仓位物料堆放不规则,影响了反射波的测量与接收。
(4)现有测量物位仪器设备价位高,对漂浮物测量检测的可靠程度不能真实反映物料的准确测量。
目前,某发电有限公司煤仓煤位及灰库灰位测量采用雷达和超声波测量都无法实现真实测量,仪表显示均存在虚假数据,与现场实际不符,无法提供真实数据给运行人员参考,所有煤位或灰位测量的判断均由值班人员进行目测,准确数据采用绳索放至煤仓触及底部进行测量,达不到实时在线测量监控的目的。针对存在的问题,公司技术人员提出针对粉体物料构成的料位测量,研制出粉体物位测量报警装置,具有较高技术创新价值和推广实用价值,取得了良好的应用效果。
  审核编辑:汤梓红
