电池出厂时做成高精配组可行吗 今日头条
最近有小型生产电池厂家向我询问,电池生产线能否做成全智能高精度配组。
做到倒是没有问题,但高精配组是不现实的,即使同一生产线下来的电瓶,都无法保证其平衡,电池厂家应该是装配好电瓶后,成百组一起串联,统一进行充电化成,
同时观察各个过程中电压的变化情况,一般3冲3放后,电瓶就基本容量一致了,全新电瓶的内阻一般肯定一样的,内阻相等,容量一致,工艺结构相同,电瓶才叫做平衡。
电池不配组有条件限制,首先电池重量有差别,第2是每路电流避免偏差,第3极板一致性要好.在这3者都满足的情况下,电池两充一放就可以平衡,不需要配组.所以,有经验的厂家在装配时对极板称重装配,
另外,装配的夹紧力也要适当.这种电池用快速化成设备是不需要配组的.以内化成为例,普通衡流方法不会少于100小时,我们只需要48小时.外化成只需要2放2充30小时就可以.而且衡流化成必须配组,因为充电机的偏流.在化成环节上完成一定的一致性,是好想法,但串联化成不可能保证分压相同
审核编辑:符乾江
