CH系列微波电阻的特性及其应用
导语
对更高数据传输速率的追求,是无线技术演进的重要目标,而高速数据传输就需要高频电路的加持。在高频电路中具有很多独特的物理特性,这就使得电路设计中对无源元件的选型也不能随便。比如,微波的频率范围为 300MHz 至 300GHz,能够满足这一频率要求的微波电阻就非常有限。
CH 系列是 Vishay Sfernice 部门推出的微波电阻,其工作频率可达到 50GHz,在 02016 尺寸上更可高达 70GHz,可广泛应用于 5G 以及雷达等应用。在今天的 FAQ 第11期中,我们就有请 Vishay 的专家来谈谈 CH 系列微波电阻的特性及其应用。
在高频微波领域,CH 系列微波电阻的主要典型应用有哪些?
CH 系列是性能优异的微波电阻,其在很大的频率范围内的性能表现都接近于一个纯电阻。
应用在大型 MIMO(多入多出)天线模块中的 Wilkinson(威尔金森)功率分配器中。CH-100Ω 可用作端口 2 与端口 3 之间的隔离电阻器,当端口 2 与 3 上的信号同相且等幅度时,不会发生损耗。在设计时,每两根天线需要一个电阻器,如果每个模块有 128 根天线,则总共需要 64 个电阻器(具体需求取决于基站型号)。
作为天线端子负载,CH-50Ω 比较适合这个应用。
在功率衰减器(π 或 T 型拓扑结构)和分配器中使用。这时,微波电阻的阻值取决于衰减水平和衰减器设计。
原文标题:工作频率高达 50-70GHz 的微波电阻,如何使用?
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
