用于高性能ADAS解决方案的高速串行链路
  Xylon是嵌入式图形、视频和图像处理以及网络领域的领先知识产权 (IP) 提供商。这家总部位于克罗地亚萨格勒布的公司的使命是通过其针对 Xilinx FPGA 的优化 IP 内核,帮助其客户以更低的生产成本开发高性能设计。这些 IP 内核称为 logicBRICKS,它们允许通过 GUI 进行配置,并在无需手动编码的情况下实现目标片上系统 (SoC)。这些内核附带详细的文档、软件支持和参考设计。
  Xylon 团队由 50 多名技术精湛的开发人员组成,他们致力于快速生产出高质量的设计。这些工程师从事的众多解决方案包括开发板和汽车视频数据记录器,Xylon 客户使用它们来创建自动驾驶和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用。对于原型设计和概念验证活动,设计人员需要高速串行链路将摄像头以及雷达和 LiDAR 传感器连接到这些开发板。公司的logiRECORDER汽车视频数据记录仪提供原始多通道视频和网络数据记录和分析,以及在硬件在环 (HIL) 仿真中回放记录的数据。数据记录器还需要高速串行链路,以便连接到车辆的各种网络数据总线,以及车辆摄像头和电子控制单元 (ECU) 之间的连接以进行数据记录。
  鉴于对质量的重视,Xylon 团队寻求高速串行链路技术,以提供快速、高带宽的车载视频、音频和通信数据流传输,而不会出现延迟或电磁干扰 (EMI) 引起的问题。该公司通过 Maxim Integrated 找到了答案,开始了长期的合作,并利用 Maxim 的千兆多媒体串行链路 (GMSL) 技术用于其汽车解决方案。该公司技术营销总监 Gordan Galic 指出:“一根电缆可以可靠地长距离传输数据。” “这就是为什么我们是 Maxim 的 GMSL 技术的早期采用者。”
  Xylon 的6 通道 FPGA 夹层卡 (FMC)之一使用MAX96706 14 位、1.6Gbps 解串器并与MAX96705 16 位、1.6Gbps 串行器配对。客户可以通过 MAX96706 将多达 12 个摄像头连接到 Xilinx 电路板,用于 ADAS 和自动驾驶应用的原型设计。其2.3MP HDR 汽车摄像机使用下一代 GMSL 技术作为其数据接口。该摄像机采用 1 立方英寸防水外壳,可提供 30fps 的高动态范围彩色视频。Xylon 用于 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 设备的ACAP 多摄像头视觉套件包括一个使用下一代 GMSL 技术的视频输入 FMC 附加卡。
  根据 Galic 的说法,Xylon 认为与替代解决方案相比,Maxim Integrated 的 GMSL 技术相当先进。GMSL 串行器和解串器旨在支持 ADAS 和信息娱乐应用对高带宽、复杂互连和数据完整性的要求。它们先进的链路完整性和诊断功能适用于链路性能监控。GMSL SerDes IC 采用长达 15 米的屏蔽双绞线或同轴电缆,可满足严格的汽车行业电磁兼容性 (EMC) 要求。这些 IC 还具有扩频功能,可提高链路的 EMI 性能。
  Xylon 的 logiRECORDER 汽车视频数据记录器连接到各种车辆网络数据总线,并插入任何类型的车载摄像头装置和电子控制单元之间,以低延迟记录和播放 TB 的多通道、未压缩视频和网络数据。
  审核编辑:郭婷
