为切实做好疫情防控工作,提升各检查站的检疫防控效能,缩短通行车辆的等候时间,最大限度地保护一线工作人员在检查过程中被传染的风险,实现对入境疫情数据动态化、精准化管理,各个疫情检查站对过往车辆车牌实时监控、对来自疫区的车辆识别并确认,将数据实时传输到省联网中心。同时也将数据备份保存,方便后续对数据的调取。
本方案采用的备份链路为:多路融合、多卡聚合的“智能融合通信”4G无线传输技术。将不同运营商、多路4G通道捆绑为一个通道传输数据,实现大带宽、大容量、高稳定的传输。
1、不稳定--受运营商网络覆盖影响,不同区域信号强度不一样,单一通信链路无法也实现热备。
2、网速慢--受基站信号质量及拥塞影响,单路4G网速较差,高清视频监控等由于网络带宽不够,只能以低画质传输,大数据更是无法传输。
3、不安全--单一传输通道数据容易被截获,敏感数据在单一通道内传输,安全性差。
4、性能差--路由器CPU性能差、硬件接口不足。
1、在实体收费站备份链路安装智能融合通信设备,在省联网中心安装智能融合通信服务器连接互联网。
2、各实体收费站系统通过智能融合通信设备,将疫情期间车辆通行、运行监测、联合稽查数据及全景监控视频通过互联网实时传输到智能融合通信服务器,然后经过防火墙传送到省联网中心机房。
3、省-部联网中心间传输,利用主链路传输。
多卡聚合设备疫情检查站视频传输应用解决方案
稳定--数据包在n个通道中同时发送,任一通道异常都不影响数据传输;
高速--能够同时有效利用每个网络通道的带宽,实现了所有通道的带宽聚合,不论各个网络接口有不同的网速和网络延时,都可以有效利用,聚合宽容度高。
安全--所有数据被打散从不同通道中同时传输,并在传输过程中加密;
1) 全兼容3G(WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000)、4G(TD-LTE、FDD-LTE)制式,支持平滑升级至5G网络;
2)同时兼容移动、联通、电信三家运营商的网络、支持多制式多SIM卡;
3)支持扩展以太网、无线局域网WLAN等技术;
4)链路故障切换能力:链路融合中,移动、联通、电信等运营商无线链路互相动态备份。当某一链路中断时,其它成员能够迅速接替其工作。启用备份过程,切换可快速完成,对大部分应用都不会造成影响;
5)通过融合多种无线链路,其容量等于各无线链路容量之和;
6)数据传输安全可靠:可靠的数据传输:数据包在多个通道中同时发送,任一通道异常数据将动态调整至其他通道,不影响整体数据传输;安全的传输方式:把原始数据包拆分后选择不同的网络接口同时发送,截获任意一路数据无法还原本来信息;传输链路加密:所有数据包传输过程中加载私有协议传送至服务器,经过服务器还原后再发送至各平台;提供用户真实地址隐藏,静态源地址,数据加密能力;
7)使用MPTCP多路径TCP传输,聚合效率不低于90%;
8)系统维护及管理,支持远程管理;支持web访问模式,支持SNMP协议;可以对系统的配置通过网络进行远程更改;系统故障时可远程方式诊断和修复。
9)安全传输:认证、授权、加密。
XXX村卡点视频无线传输方案
方案拓扑图
a) 各村卡点通过智能融合通信设备,将车辆通行、运行监测、联合稽查数据等全景监控视频通过互联网实时传输到智能融合通信服务器,然后经过防火墙传送到省、市指挥中心机房。
b) 省-市联网中心间传输,利用主链路传输。
